资讯 > 新品速递
罗克韦尔PowerFlex 400变频器额定功率提高至350马力
2007.07.20阅读 1993
  高性能变频器在各种变转矩风机与水泵应用中提供灵活、经济的速度控制
  为帮助HVAC承包商与工程师们有效地将变频器推广到更广泛的电机应用项目中,罗克韦尔自动化拓展其Allen-Bradley PowerFlex 400 HVAC变频器功能,其中包括将额定功率提高至350马力(250kW)。优化的PowerFlex 400针对商业风机与水泵应用,内置的网络连接功能使其能够无缝集成到楼宇自动化系统(BAS)中,而灵活的包装选项使其易于安装和启动。
  罗克韦尔自动化产品市场经理David Mantey先生说道www.cechina.cn,“应用包括大型的离心负载与改变流体速率,例如空气处理器、冷却塔和冷凝器,主要目标是为了获得显著的能源节省。PowerFlex 400变频器带来了最适宜的速度控制www.cechina.cn,帮助用户提升空气处理效率、优化能源消耗并降低总体能源费用。”
罗克韦尔PowerFlex 400变频器额定功率提高至350马力如图
  易于集成。一个集成的RS485通讯接口支持大多数标准建筑自动化网络,包括Modbus RTU、N2和Siemens P1-FLN。这些协议是通过改变变频器的参数进行选择的,而且并不需要额外的硬件或软件。为了拓展其通讯功能,可选的通讯模块提供与Lon
Works和BACnet网络的连接。
  内置智能。PowerFlex 400 HVAC变频器发挥了嵌入式PID控制器的特点控制工程网版权所有,可以自动调整输出频率,从而维持某个过程参量的恒定。三个可编程的跳跃频率及带宽防止变频器在共振频率下持续运行CONTROL ENGINEERING China版权所有,避免了对机械部分的损害。可选择的风机和水泵曲线为离心式风机和水泵负载提供了降电压(省电)模式。
  休眠功能使设备在系统需求低于预设置级别时关闭一段时间控制工程网版权所有,而当需求增加时自动重新启动。由于一些应用要求无人操作,因此“上电启动”功能使变频器可以在电力供应恢复时立刻自动恢复运行。用户还可以通过消防/制冷以及紧急输入功能将变频器连接到防火和安全系统中。
  成套型变频器提供断路隔离功能与接触器旁路方式,结合预先配置的操作员界面、控制、通讯和电源选项等,大大简化了变频器的安装和启动。接触器旁路装置带有三个接触器,支持旁路模式下的变频器测试功能与变频器隔离功能。用户可以方便地使用Allen-Bradley DriveExplorer和DriveTools SP软件对变频器进行编程、监测与控制。
  Allen-Bradley PowerFlex 400变频器符合UL 508C标准,安装方式更加灵活方便,可以直接安装在空气处理系统的内部,例如通风管道系统中。变频器还满足2003年国际建筑规范AC156抗地震要求。NEMA/UL可选封装形式包括了机柜,从而能够满足室内与室外的应用需求。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
