资讯 > 传感器
实现温度的可视化
2007.07.18阅读 1529
  就像热影像正在成为炙手可热的预测性设备维护一样,工业工程师也增加了对温度记录技术的关注,并努力使其成为主要的传感器,实现对温度控制系统的监控。
  热影像,或热记录仪,使通过红外线传感器的方式描述了某个物体的表面温度。 一个温度记录扫描仪能对不同的温度标以不同的颜色,即使在较窄的温度范围内,温度也尽可能的被清晰地显示出来的。所有的热影像仪使用“假色彩”(false colours)显示图像,因为真实的色彩都红外线的表示,不能被肉眼辨别。 更重要的是,设备能分析图像,采样精确的控制信息。
  现在过程工程师开始使用先进的热影像仪帮助制造过程的进行。在了解了临界温度在空间和时间上的范围区间的详细知识后,工程师能调节自动化的控制设定值和参数,以提高质量,并获得最大收益。
玻璃的温度
  对玻璃温度的监控控制工程网版权所有,是先使整个玻璃平板的温度上升,达到一个在其软化温度点之上的统一的温度,然后迅速淬火,使其内部张力达到恰好的一个程度。 这种张力可增加玻璃的强度,通常能达到普通玻璃的4 到5倍,
  普通玻璃可被看作是极度粘稠的液体。它非常粘稠,粘稠得在通常的外力下是很难察觉到流动。 当温度上
升,玻璃的粘稠度下降。 当达到退火温度时(290-340ºC), 玻璃仍保持其形状,但这是原子已经相当活跃,内部张力降低。
  在玻璃平板在炉中进行一段时间的加热后,进入空气淬火。最好的温度控制,是将玻璃从加热炉中由一个速度为每秒2,500至3,800米的传送带送去淬火。Raytek EC100 线性温度测温仪对平板玻璃进行温度监测,在垂直方面监测输送带的输送运动控制工程网版权所有,在平行方向上扫描玻璃板。
  空气淬火,是指冷空气从一个开孔平板吹向平板玻璃。冷空气迅速冷却玻璃,形成统一的张力区间, 这里取决于退火温度和淬火速度。这个统一的张力区域能使玻璃在用途上能更加广泛。
  Matukonis表示, 通常我们将传感器放置在加热炉和空气淬火设备之间。 在这个点上,我们发现整个玻璃平板的温度逐步上升.
  在Tamglass控制制造过程时,使用大量的热元件,将其放置在加热炉的输送带上以实现控制。每个热元件上具有一个比例控制器,并使用一个温度耦合传感器。整个过程控制通过一个PC-based系统并与比例控制器通过Profibus通信。
  热元件设定值一般在315-370ºC范围内。修改相关的加热元件的温度能调节玻璃板的温度一致性控制工程网版权所有, 但由加热炉中的加热时间(一般加热炉输送带的速度控制)来控制最终的温度。输送带减速CONTROL ENGINEERING China版权所有,可使玻璃平板在加热炉中的时间增长,玻璃到达的最终温度也更高。
  温度测量设备能让Matukonis方便的监控实际的产品温度,尤其在最有价值的地方:位于加热炉和空气淬火之间。 目前,仅有温度测量仪能在特定的时间范围内采集空间分辨(spatially resolved)温度数据。获得的最终的玻璃板温度和温度梯度,从而调节加热器的设置值,使控制系统正常工作。
成为主角
  现在控制工程师可根据温度测量设备帮助优化控制回路的设定值,继而在回路的控制中减少人为的调节。他们还将继续开发各种算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现自动调节过程控制,这样就在一个新层面增加了控制,使自动制造系统更强大。
  工业行业中装备了热测量设备,使其作为一个重要的传感器记录信息,能帮助工程师更好地调节过程控制,未来的系统将在控制器上装载温度测量设备,为某些过程控制的PID控制回路计算设定值。 当这些温度测量设备收集空间和时间温度数据数据后,控制器将继续分析数据以更为直接的测量过程参数,如梯度、液位和控制系统的稳定性。这样系统将优化整个制造过程,最大限度地创造产出。
标签:可视化,温度,
