资讯 > 产品聚焦
产品聚焦:控制阀执行机构
作者:Mark T. Hoske,Control Engineering2007.06.29阅读 4355
  九成Control Engineering调查访问者的反馈表明,在未来的一年会购买这些产品,并且这些被访者正在寻求高可靠性和方便维护的产品。
  在Control Engineering 与Reed Corporate Research 公司共同发布的调查报告中可以看出,控制执行机构市场正在不断的成长。九成调查访问者希望在未来的一年如同过去那样,购买相同或者更多的产品。
图2对于所有的外包产业而言64%的调查被访者表示他们会在室内进行控制阀执行机构修理服务远超过其他选项  调查研究表明从用户角…
图2:对于所有的外包产业而言,64%的调查被访者表示他们会在
室内进行控制阀执行机构修理服务,远超过其他选项
  调查研究表明,从用户角度来说,控制阀执行机构的可靠性,可重复性以及低维护成本是非常重要的因素。原因毋庸置疑,当控制阀执行机构需要修理服务时,大部分的工作是在室内完成的。电动阀执行机构和气动阀执行机构的用户比例大致持平,均为40%左右。控制阀执行机构主要应用于食品和饮料制造行业,化工行业控制工程网版权所有,工业机械以及其他制造和加工业。药剂制造行业和石油/精炼应用同样属于控制阀执行机构的实际应用范围之内。
  方法
  2006年11月底,一份电子邮件随机发送给指定,推荐或购买控制阀执行机构的Control Engineer
ing读者。这份电子邮件希望被访者能够登陆一下信中附带的网页。这个网页中有更为详细的问卷调查项目。调查结果来自于267位被访者的问卷。
  在这些指定,推荐或购买控制阀执行机构的读者中,79%的用户是用于工厂内,34%针对OEM(原始设备制造)需要。进一步对调查数据的分析表明,13%的用户购买是为了OEM和工厂使用两种需要,21%的用户购买仅为OEM,66%的用户因工厂需要。
  从用户的角度来看,连续生产和批量生产的结合是控制阀执行机构最重要的应用(46%)。“连续生产只占22%,批量生产只占16%。其他的用途则是HVAC和加工处理。”
  调查被访者表示,液体是控制阀执行机构主要的控制对象,占62%,空气/气体则占31%,浆占4%,而粉末则占3%。
  调查被访者表示,电动阀执行机构以及气动阀执行机构使用情况大致持平,各自占42%以及41%,而手动的则占16%。同样www.cechina.cn,选择集成有阀门的执行器(装有1个)的占76%,其余的24%选择仅独立地装有执行机构。
  大量的控制阀门类型中,气动执行器曾经使用频率最高,占76%左右。过去,手动以及电动执行器相对而言,使用的机会较少。对于绝大多数的阀门类型而言,电动执行器比手动使用更为广泛。
  他们必须能够工作  当被访问者指定推荐或购买控制阀执行机构时其可靠性可重复性以及低维护成本是非常重要的特色虽然如此但…
  他们必须能够工作
  当被访问者指定,推荐或购买控制阀执行机构时,其可靠性,可重复性以及低维护成本是非常重要的特色。虽然如此,但是当执行器故障停止运行时,66%的被访问者表示执行器的修复能力是他们追求的最重要的方面。(从相关的图片可以看出)
  在选择控制阀执行机构的制造商时,可修复能力(70%)和充足的供货库存(64%)名列所有特征榜首。58%的被访问者关注成本和制造商的品牌CONTROL ENGINEERING China版权所有,53%关心工厂技术支持服务,47%注重本地技术服务,22%强调在线发现并解决问题服务,19%注重服务项目,13%希望能够在线预定,其他项目则累计约22%。
  对于那些带网络应用的控制阀执行机构而言,以太网和HART在统计中不分胜负,分别占21%和22%,是使用最为广泛的协议。DeviceNet 占14%,Modbus占11%,现场基金会总线和Profibus大约占9%和8%,剩下的份额则被其他7种通讯协议瓜分。
  控制阀执行机构的修理以及其他服务的情况则有差别:38%的用户约3年一次,29%约每两年一次,32%每年一次。大部分修理服务是在他们自己的维护商店里进行,这一部分约占64%。19%依靠供应商,13%则是由第三方机构负责,其余很小部分则依靠系统集成以及其他供货商。
  41%的被访问者表示,每次购买控制阀门,都会购入一个执行器(集成或者附加皆可)。17%的被访问者会在购买时一同购买执行器。30%的被访者所购买的控制阀执行机构CONTROL ENGINEERING China版权所有,大部分(超过80%)将被安装在危险区域。
  从调查来看,Emerson Process Management在过去的一年中售出最多的控制阀执行机构。从其他制造商购买控制阀执行机构主要集中于几家公司,这一比率在10%以上。
  参与调查人员在过去1年平均购买246台控制阀执行机构。平均每人花费$235,213。大客户小幅提高平均消费,中位数略有降低。在接下来的一年中,29%的被访者将会购买更多的控制阀执行机构,61%将购买大致相同的数量,而只有10%则会略有减少。
  成长领域
  ARC咨询集团的调查研究,同样支持Control Engineering 读者对于未来成长方向的预测。2006年9月的调查研究,“控制阀门全球性展望”,同样包括了执行器和定位器,对于控制阀门的出货量www.cechina.cn,预计将从2005年3.5亿美元增加到2010年的超过4.5
