资讯 > 新品速递
Microchip推出全球首款采用28引脚封装的64 KB闪存16位单片机
2007.04.05阅读 2569
  全球领先的单片机和模拟半导体供应商--Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布控制工程网版权所有,其极具成本效益的PIC24F 16位单片机系列中又新增8款器件,将产品类型扩展至体积更小、成本更低的28和44引脚封装,并配备16至64 KB闪存程序存储器和高达8 KB的RAM。
点击看原图
点击看原图
  和其他采用28引脚封装的16位单片机相比,全新PIC24FJ64GA002单片机可提供更大片上存储容量。整个PIC24FJ64GA004系列可让设计人员灵活运用所有片上外设,通过"外设引脚选择"引脚映射功能,把外设映射至所需的引脚。
  为了更好地满足成本和有限空间应用的要求,即使是体积最小的单片机,设计工程师也需要利用软件增加功能,以便在低引脚数的封装内实现高性能、大存储容量。PIC24FJ64GA004系列凭借其业界领先的存储密度和小至6x6毫米的QFN封装控制工程网版权所有,完全可满足这方面的设计要求。
  工程师往往需要在这些低引脚数的封装内实现各种外设组合。PIC24FJ64GA004系列只有28个引脚,就能够提供与100引脚PIC24FJ128GA系列相近的外设集合。
通过外设引脚选择功能,设计人员就能够以其所需的方式使用现有引脚。这种灵活性使工程师能够采用更小巧、更具成本效益的单片机。
点击看原图
点击看原图
  Microchip先进单片机架构部副总裁Mitch Obolsky表示:"有不少客户都要求在空间受限的应用中存贮大量代码。Microchip最新16位PIC单片机正可派上用场,让他们充分利用Microchip极具成本效益的PIC24F系列。有了这些业内独一无二的16位单片机,设计人员便可选用更小巧的封装www.cechina.cn,又不会以牺牲外设的多样性为代价。"
  PIC24FJ64GA004系列可以满足各种工程设计需要,广泛适用于不同行业。具体应用实例包括:消费类(安防系统、加热控制和音频设备);汽车(车身控制和转向系统);仪表/测量(磅秤、医学仪器及监测装置);及工业(楼宇监测及控制系统、安保/出入系统和传感器)。
  最新PIC24F系列除具有外设引脚选择功能外,还配备两个独立通道,可支持I2C、UART及SPI通信。这些通道让单片机能够通过多种协议与不同设备进行通信,使系统设计更加简便。此外,PIC24FJ64GA004系列能轻易转换至PIC24F系列的其他器件,也可凭借代码兼容效能,迁移至Microchip 16位产品的其他系列www.cechina.cn,包括PIC24H和dsPIC33系列。凭借这种兼容性,16 MIPS PIC24F单片机可无缝地迁移至40 MIPS dsPIC33数字信号控制器。
  开发工具与支持
  Microchip整套开发工具均支持PIC24FJ64GA004系列的8款器件。其中具备可视化器件初始化程序组件的免费MPLAB集成开发环境,能为设计人员提供完善的图形化辅助,有助于映射引脚和初始化片上外设引脚选择引脚映像功能的代码。MPLAB C30 C编编译器可提供业界领先的代码密度,兼具数学函数库及外设库。在仿真及调试方面,Microchip提供全功能MPLAB REAL ICE工具及低成本MPLAB ICD 2工具。
  已供应新版板上装有44引脚PIC24FJ64GA004的Explorer 16(部件编号DM240002)。对于那些早已利用Explorer 16这个低成本、高效率的开发板来评测Microchip 16位系列功能和性能的用户,Microchip特别提供全新接插模块(PIM)(部件编号MA240013),以支持他们进行PIC24FJ64GA004系列的开发。另有多款针对Explorer 16的PICtail Plus子卡,有助于设计人员增加以太网连接、SD/MMC卡、语音播放及IrDA标准连接功能。此外,Microchip 16位器件正得到越来越多第三方工具及软件供应商的支持。
  Microchip除了提供工具支持,还针对最新的16位器件系列,提供指导性网上研讨会,详情请见www.microchip.com/training
  供货情况
  PIC24FJ64GA004所有8款器件现已开始提供样片CONTROL ENGINEERING China版权所有,并投入量产。PIC24FJ64GA004、PIC24FJ48GA004、PIC24FJ32GA004和PIC24FJ16GA004为44引脚TQFP及QFN封装;PIC24FJ64GA002、PIC24FJ48GA002、PIC24FJ32GA002和PIC24FJ16GA002则为28引脚SOIC、QFN、SSOP及SDIP封装。
  欲了解更详尽资料,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站www.microchip.com/16bit
