图7 串行接口设置
(2)选择”Setup”>>“Communication Setting”>>“Syetem Channel”,则会出现“Serial Port Setting”的对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,如图九所示,在此对 PC 与 SV 主机的通讯参数进行设置。如”串行口”、”通讯地址”、”通讯速率”、”通讯格式”,设置正确后点击”OK”确认(图7)。
(3)点“Online”按钮,ElinkConfigurator 软件即开始对整个网络进行扫描,如图8。
图8 网络进行扫描
(4)如果上述对话框的进度条一直没有动作,则说明 P
常或PC上有其他程序使用串行口。扫描结束后CONTROL ENGINEERING China版权所有,会提示”Browse Network completed”。此时,网络中被扫描到的所有节点的图标和设备名都会显示在软件界面上www.cechina.cn,如9。
图9网络设备名显示
(5)欲建立 DVPDNET 主站和 DeviceNet 从站之间 I/O 通讯,首先需要配置 DeviceNet 从站的 I/O 数据长度,下面仅以 DNA02(for VFD-M 变频器)为例说明如何配置 DeviceNet 从站的 I/O 数据长度,实现 DVPDNET 主站和 DeviceNet 从站的 I/O 数据交换。双击图十一总04NODE,出现如图10对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,将 Input Size 和 Output Size 分别设为 4 Bytes,勾选”Polled Setting”,然后点击”OK”确认,即完成了对通讯站号为 1 的 DeviceNet 从站(DNA02+VFD-M变频器)的 I/O 长度配置。
图10 配置 DeviceNet 从站的 I/O 数据长度
(6)双击”DVPDNET”图标,会弹出”Scanner Module configuration”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,如图11所示。我们可以看到左边的列表里有当前可以使用的设备。
图11 前可以使用的设备
(7)将图11中左边列表中的 DeviceNet 从站设备移入 DVPDNET 主站的 Scan List中。具体步骤为:选中 DeviceNet 从站节点设备,然后点击”>”,如下图所示。按照此步骤,即可将 DeviceNet 从站节点设备一个一个移入到 DVPDNET 主站的 Scan List内,如图12所示。
图12 主站的 Scan List
(8)将配置好的 DeviceNet 从站移入到 DVPDNET 主站的 Scan List 之后,DeviceNet 从站便自动映射到主站的“Input”和“Output”,如图13所示。
点击“Scan List”中的任何一个节点设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,便可以看到该节点设备映射到 DVPDNET 的“Input”和“Output”地址,此地址直接映射到 SV 主机的内存地址上CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于 WPLSoft编程。
(9)确认无误后,点击“OK”,然后将配置下载到DVPDNET内。下载时,如果 SV主机处于“RUN”状态,会弹出“Warning”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,如图13。
图13 从站映射
(10)点击”OK”,执行下载的动作(图14)。
图14 执行下载
(11)、下载结束后,会弹出“Warning”对话框CONTROL ENGINEERING China版权所有,提示是否“RUN PLC”(图15)。
图15 RUN PLC对话框
点击”OK”, 则可以看到 RTU-DNET 的’MS LED”和”NS LED”都是绿色。 并显示DVPDNET 的通讯站号。到此 DeviceNet 组态就完成了。
6 PLC编程
根据图十
