资讯 > 嵌入式系统
linux安全设置手册
2007.03.02阅读 3947
  本文讲述了如何通过基本的安全措施,使你的linux系统变得可靠。
  1、Bios Security
  一定要给Bios设置密码,以防通过在Bios中改变启动顺序,而可以从软盘启动。这样可以阻止别人
试图用特殊的启动盘启动你的系统控制工程网版权所有,还可以阻止别人进入Bios改动其中的设置(比如允许通过软盘
启动等)。
  2、LILO Security
  在"/etc/lilo.conf"文件中加入下面三个参数:time-outwww.cechina.cn,restricted,password。这三个参数可以
使你的系统在启动lilo时就要求密码验证。
  第一步:
  编辑lilo.conf文件(vi /etc/lilo.comf),假如或改变这三个参数:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
time-out=00   #把这行该为00
prompt
Default=linux
restricted   #加入这行
password=   #加入这行并设置自己的密码
image=/boot/vmlinuz-2.2.14-12
l
abel=linux
initrd=/boot/initrd-2.2.14-12.img
root=/dev/hda6
read-only
  第二步:
因为"/etc/lilo.conf"文件中包含明文密码,所以要把它设置为root权限读取。
[root@kapil /]# chmod 600 /etc/lilo.conf
  第三步:
更新系统,以便对"/etc/lilo.conf"文件做的修改起作用。
[Root@kapil /]# /sbin/lilo -v
  第四步:
使用"chattr"命令使"/etc/lilo.conf"文件变为不可改变。
[root@kapil /]# chattr +i /etc/lilo.conf
这样可以防止对"/etc/lilo.conf"任何改变(以外或其他原因)
  3、删除所有的特殊账户
  你应该删除所有不用的缺省用户和组账户(比如lp, sync, shutdown, halt, news,
uucp, operator, games, gopher等)。
删除用户:
[root@kapil /]# userdel LP
删除组:
[root@kapil /]# groupdel LP
  4、选择正确的密码
  在选择正确密码之前还应作以下修改:
修改密码长度:在你安装linux时默认的密码长度是5个字节。但这并不够,要把它设为8。修改最
短密码长度需要编辑login.defs文件(vi /etc/login.defs),把下面这行
PASS_MIN_LEN    5
改为
PASS_MIN_LEN    8
login.defs文件是login程序的配置文件。
  5、打开密码的shadow支持功能:
  你应该打开密码的shadow功能,来对password加密。使用"/usr/sbin/authconfig"工具打开shadow功
能。如果你想把已有的密码和组转变为shadow格式,可以分别使用"pwcov,grpconv"命令。
  6、root账户
  在unix系统中root账户是具有最高特权的。如果系统管理员在离开系统之前忘记注销root账户CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统
会自动注销。通过修改账户中"TMOUT"参数,可以实现此功能。TMOUT按秒计算。编辑你的profile文件(vi /etc/profile),在"HISTFILESIZE="后面加入下面这行:
TMOUT=3600
3600,表示60*60=3600秒,也就是1小时。这样,如果系统中登陆的用户在一个小时内都没有动作,那
么系统会自动注销这个账户。你可以在个别用户的".bashrc"文件中添加该值,以便系统对该用户实行
特殊的自动注销时间。 改变这项设置后CONTROL ENGINEERING China版权所有,必须先注销用户控制工程网版权所有,再用该用户登陆才能激活这个功能。
  7、取消普通用户的控制台访问权限
  你应该取消普通用户的控制台访问权限,比如shutdown、reboot、halt等命令。
[root@kapil /]# rm -f /etc/security/console.apps/
是你要注销的程序名。
  8、取消并反安装所有不用的服务
  取消并反安装所有不用的服务,这样你的担心就会少很多。察看"/etc/inetd.conf"文件,通过注释取
消所有你不需要的服务(在该服务项目之前加一个"#")。然后用"sighup"命令升级"inetd.conf"文件。
