资讯 > 新品速递
高精度压力变送器为恶劣环境下的重工业应用提供了长期稳定性
2007.02.12阅读 2009
  Measurement Specialties 公司出品的M5100 型采用专属Microfused 技术来提供耐用性
  Measurement Specialties 公司现已推出一款压力传感器/变送器,其设计专门用于需要在恶劣环境条
件下保持长期稳定性的工业应用。这款高精度M5100 型设备对于OEM 客户来说颇具竞争力。
  M5100 型经CE 评定适于重工业应用,它具有一个汽车级ASIC,可用于大范围温度补偿、信号调理和
输出放大。对于从-40ºC 到125ºC 这样广阔的温度范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,包括线性误差和滞后误差在内的总误差范围
仅为± 1%。
  在过去十几年里,采用本公司专属Microfused™ 技术的数百万计传感器已经用于各种要求严苛的汽
车、工业和消费者领域。由于端口和膜片是由单一不锈钢片加工而成,因此压力端口上没有可能发生泄
漏或故障的焊接或密封。在Microfused™ 过程中,硅制应变片在超高温度下与玻璃熔合,形成不锈钢
膜片的底片。
  M5100 采用小巧紧凑的防振包装CONTROL ENGINEERING China版权所有,是高压、高循环应用的理想选择,而传统的压力变送器长期
用于这些应用则会出现故障。典型的应用包括越野型机动车(液压、制动和传动系统)、先进的HVAC 控制器、
制冷系统、泵、压缩机、液压和气压系统、工业过程控制、农业设备、汽车测试架、天然气压缩机和能
源管理设备。
  M5100 系列可用于感测各种端口、接头和电输出的计量设备或密封计量计www.cechina.cn,包括1-5V、0-10V、0.5 至4.5V 比例输出电压和4-20mA 电流。压力范围选择可以从0 – 50 psi 直至0 – 10CONTROL ENGINEERING China版权所有,000 psi。对于大批量订单可按照特定规格专门定制。
MeasurementSpeciies公司出品的高精度压力变送器可用于重工业应用其总误差为±1%
Measurement Specialties 公司出品的高精度压力变送器可用于重工业应用,其总误差为±1%。
  用于低压或绝对压力测量的微机电(MEMS )传感器
  这是一款类似产品,它具有相同的高精度、低压应用和绝对压力测量的电子性能。U5100 采用该公司的压阻式MEMS 超稳定模块技术控制工程网版权所有,以便用于高精度应用,其传感器包含在油囊内以实现介质隔离。
  Measurement Specialties 公司设计和制造各种传感器和变送器用于精确测量各类物理量,包括压力、
受力、振动、位置、湿度和温度。对于大批量订单可按照特定规格专门定制。
M5100压力变送器高循环应用的理想选择例如喷漆压缩机(如图所示)、越野机动车和HVAC制冷等
M5100 压力变送器高循环应用的理想选择,例如喷漆压缩机(如图所示)、越野机动车和HVAC/制冷等
