资讯 > 技术之源
热敏电阻的特点
2006.12.05阅读 2527
  热敏电阻是一个常用的温度测量的传感器。比较于其他温度测量传感器,它优点突出控制工程网版权所有,性能更为全面
  通常热敏电阻比RTD (电阻温度检测器CONTROL ENGINEERING China版权所有,resistance temperature devices)的灵敏度更高。它们有一个负温度系数(常用)――温度上升时,设备阻抗降低。热敏电阻的线性小于RTD控制工程网版权所有,需要进行线性修正。
  就非线性方面而言,热敏电阻在线性方面的发展已经取得了长足的进步。通常的方法是,外部配置电阻使得热敏电阻的特性曲线线性化www.cechina.cn,但是随着技术的发展,线性化的重要性越来越低www.cechina.cn,因为现代的数据采集系统提供内置的修正特性,消除了对硬件线性化的需求。
  热敏电阻装配简单,操作方便,使用两线测量方式。但是,导线阻抗也就成为了测量的一部分,会致使误差产生。对于温度变化,热敏电阻也具有快速的响应的特性,原因是体积较小。
  此外,热敏电阻的非线性特性需要线性化。它们必须在一个限定的温度范围内运行和且不稳定。因为,它们是半导体,热敏电阻在高温时会面临标度不准的问题。
  热敏电阻还需要电流源和自加热特性。在使用热敏电阻时,在不适合的温度范围内,若不进行自加热,或设备选择就会出现误差
,这是一个较为常见的问题。自加热,可通过不少办法解决,例如使用尽可能小的测试电流,或使用脉冲电流,以替代持续的电流。
