资讯 > DCS
浅谈机床数控改造
来源:www.automannet.com2006.12.15阅读 5693
一、数控系统发展简史及趋势
  1946年诞生了世界上第一台电子计算机,这表明人类创造了可增强和部分代替脑力劳动的工具。它与人类在农业、工业社会中创造的那些只是增强体力劳动的工具相比,起了质的飞跃www.cechina.cn,为人类进入信息社会奠定了基础。
  6年后,即在1952年,计算机技术应用到了机床上,在美国诞生了第一台数控机床。从此,传统机床产生了质的变化。近半个世纪以来,数控系统经历了两个阶段和六代的发展。
    1.1、数控(NC)阶段(1952~1970年)
  早期计算机的运算速度低,对当时的科学计算和数据处理影响还不大,但不能适应机床实时控制的要求。人们不得不采用数字逻辑电路"搭"成一台机床专用计算机作为数控系统,被称为硬件连接数控(HARD-WIRED NC),简称为数控(NC)。随着元器件的发展,这个阶段历经了三代,即1952年的第一代--电子管;1959年的第二代--晶体管;1965年的第三代--小规模集成电路。
      1.2、计算机数控(CNC)阶段(1970年~现在)
  到1970年,通用小
型计算机业已出现并成批生产。于是将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(CNC)阶段(把计算机前面应有的"通用"两个字省略了)。到1971年,美国INTEL公司在世界上第一次将计算机的两个最核心的部件--运算器和控制器,采用大规模集成电路技术集成在一块芯片上,称之为微处理器(MICROPROCESSOR),又可称为中央处理单元(简称CPU)。
  到1974年微处理器被应用于数控系统。这是因为小型计算机功能太强,控制一台机床能力有富裕(故当时曾用于控制多台机床控制工程网版权所有,称之为群控),不如采用微处理器经济合理。而且当时的小型机可靠性也不理想。早期的微处理器速度和功能虽还不够高,但可以通过多处理器结构来解决。由于微处理器是通用计算机的核心部件,故仍称为计算机数控。
  到了1990年CONTROL ENGINEERING China版权所有,PC机(个人计算机,国内习惯称微机)的性能已发展到很高的阶段,可以满足作为数控系统核心部件的要求。数控系统从此进入了基于PC的阶段。
  总之,计算机数控阶段也经历了三代。即1970年的第四代--小型计算机;1974年的第五代--微处理器和1990年的第六代--基于PC(国外称为PC-BASED)。
  还要指出的是,虽然国外早已改称为计算机数控(即CNC)了,而我国仍习惯称数控(NC)。所以我们日常讲的"数控",实质上已是指"计算机数控"了。
    1.3、数控未来发展的趋势
    1.3.1 继续向开放式、基于PC的第六代方向发展
  基于PC所具有的开放性、低成本、高可靠性、软硬件资源丰富等特点,更多的数控系统生产厂家会走上这条道路。至少采用PC机作为它的前端机,来处理人机界面、编程、联网通信等问题,由原有的系统承担数控的任务。PC机所具有的友好的人机界面,将普及到所有的数控系统。远程通讯,远程诊断和维修将更加普遍。
    1.3.2 向高速化和高精度化发展
  这是适应机床向高速和高精度方向发展的需要。
    1.3.3 向智能化方向发展
  随着人工智能在计算机领域的不断渗透和发展,数控系统的智能化程度将不断提高。
  (1)应用自适应控制技术
   数控系统能检测过程中一些重要信息,并自动调整系统的有关参数CONTROL ENGINEERING China版权所有,达到改进系统运行状态的目的。
  (2)引入专家系统指导加工
   将熟练工人和专家的经验www.cechina.cn,加工的一般规律和特殊规律存入系统中,以工艺参数数据库为支撑,建立具有人工智能的专家系统。
        (3)引入故障诊断专家系统
   (4)智能化数字伺服驱动装置
  可以通过自动识别负载,而自动调整参数,使驱动系统获得最佳的运行。
    二、机床数控化改造的必要性
    2.1、微观看改造的必要性
  从微观上看,数控机床比传统机床有以下突出的优越性,而且这些优越性均来自数控系统所包含的计算机的威力。
    2.1.1 可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。
  由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。
    2.1.2 可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高3~7倍。
