资讯 > 工业以太网
多功能温度监控器ADT14的开发与应用
2006.12.01阅读 2879
  摘要:多功能芯片ADT14既是一种输出逻辑电平控制信号的多点温度监视器,又是一种输出模拟电压信号的温度传感器。本文系统全面地介绍了ADT14的特点、用途、内部结构、引脚功能、电气参数及应用电路。
  关键词:温度传感器;温控点;窗口比较器;恒温控制;温度迟滞
  1.概述
  各种家用电器和工业设备如空调机、电冰箱、电风扇、电暖气、电烤箱、电热饮水机、孵卵器,等等,都与温度或气温变化有关,经常需要根据温度变高或变低进行开机或者关机控制,这就必须要有检测温度的热敏传感器和开关控制器。以前常用功能单一的集成电路或半导体分立件甚至机械式传感器设计电路,使得电路复杂、体积大、精度低、成本高、寿命短。如果采用ADI公司为此开发的专用芯片来实现,则可以克服上述缺点。
  ADT14是美国模拟器件公司(ADI)研制的一种温控开关(或温度监控器),不仅可以满足上述需要,还可用于基于电脑的产品中,能够为低功耗微控制器MCU、微处理器MPU或数字系统监视环境温度。将热敏传感器和开关控制电路集成到一片16脚封装的小芯片内CONTROL ENGINEERING China版权所有,与采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著
提高了系统可靠性和精确度。
  主要应用于:温度过高或过低检测和报警;电路板级温度探测;温度控制;电子恒温器;过热保护;温度遥测;工业过程控制;监控PC机中的微处理器;监控功放机中的功率器件;风扇控制;家用电器;充电器过热保护等。
  主要特点:监测温度范围宽,并可用外接电阻自由设定温控点(从-40℃到 +125℃);温控点精度典型值±3℃;与温度成比例的电压输出,比例因子+5mV/K;5mA集电极开路输出;TTL/CMOS电平兼容;可调节的温度迟滞;内设2.5V电压参考源;单电源工作(4.5~5.5V);静态电流仅为0.6mA;8脚DIP、SOIC两种封装。
多功能温度监控器ADT14的开发与应用如图
  2.内部结构和引脚功能
  ADT14芯片的内部结构功能方块图如图1所示www.cechina.cn,主要包含:电压参考源、正温度系数温度检测器、电压比较器、迟滞电路和输出电路等,ADT14各引脚功能见表1。
  3.功能描述
  ADT14芯片实际上是一种半导体温度传感器和温度控制器多功能器件,它有5个输出脚,1个脚输出正比于温度的电压控制工程网版权所有,另外4个脚输出逻辑电平控制信号。4个温控点和温度迟滞都可以由用户通过外接电路自行设置。
  ADT14芯片内部集成了1个带隙电压参考源和4个电压比较器控制工程网版权所有,参考源产生一个恒定的2.5V电压和一个与温度成正比的电压信号VPTAT,温度系数(或称比例因子)典型值为+5mV/K=+5mV/(℃+273.15)。当温度为+25℃时VPTAT为1.49V。4个电压比较器在结构上和功能上都相同,也没有先后顺序之分。通过比较器,将VPTAT电压信号与2.5V电压参考源外接电阻分压支路设定的温控点(分压值)进行比较,当高出设定温度值时就会输出控制信号。按用户需要,电阻分压支路可以设置1个到4个电压参考点作为温控点。每个比较器的输出端都连接一只集电极开路晶体管,该管可以提供吸入5mA电流的驱动能力。
                     表1 引脚功能
  还有一个片内迟滞效应产生电路,用于加速温控点上输出信号的跃变,也可以降低噪声环境下输出的不稳定性。迟滞量的大小可以用外接电压来设定,该电压可以调整用于产生迟滞偏置电压的迟滞电流。该电流由内部镜像电路(电流镜)产生一个镜像电流www.cechina.cn,由该电流产生一个极性可变的迟滞偏置电压,叠加在2.5V的参考源之上,为并行连接的4个比较器的输入端提供基准电压。
  ADT14采用专利技术集成的温度特性优良的薄膜电阻,再结合激光校准技术,确保ADT14在标称温度范围内具备典型值为±3℃的温度精确度和良好的线性。集电极开路输出端能够吸入5mA的负载电流,可以直接驱动小型继电器或发光二极管LED指示灯。工作在5V电源下,静态电流最大值仅为0.6mA。
  4.特性参数
  ADT14的极限参数如表2所示。
  5.使用说明
  5.1温控点设置
  在ADT14作为温度监控器的基本应用电路中,仅需用几只电阻串联成一个分压支路,以VREF为电压源,分别设置4个温控点的电压即可。这几只电阻按以下顺序确定。
  (1)选择分压电路结构,为并联式(各温控点电压可独立调节)、串联式或混联式;
  (2)确定所需温控点的温度和个数;
  (3)计算各温控点电压;
  (4)确定VREF负载电流IL;
  (5)计算各电阻阻值。
  以下以图2(a)所示的混联式电路为例计算各电阻的阻值:
  对于SET4,T4=100℃;VSET4=(T4+273.15)(5mV/K)
  对于SET1,T1=75℃;VSET1=(T1+273.15)(5mV/K)
  选择IL1=25
