电能是一种商品,电能计量装置则是一把秤,它的准确与否,直接关系到供用电双方的我们应该最大限度降低电能计量装置综合误差,做到公正合理计费。下面略谈如何降低电能差。
1 电能计量装置分析及存在问题 在实际的计量装置中,除了电能表的误差
电能计量装置包括电能表、互感器、二次接线三部分,其误差亦由这三部分的误差组成差,即为电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起的误差三者的代数和示:
γ=γb+γh+γd
式中γb--电能表的相对误差,%
γh--互感器合成误差,%
γd--电压互感器二次导线压降引起的误差,%
γb可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其均与实际二次回路的运行参数有关。要降低计量综合误差γ控制工程网版权所有,则在新投运和改造的计量装置选表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度做好各项测试工作,在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度。电感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。而电压互感器二次导线压降所合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿www.cechina.cn,从而降低计量装
(1)电能表选型及使用不当引起的误差: ②用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。由于三相负载不平衡,中性点而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。 (2)电流互感器选用不当引起的误差: ②由于一次电流通过电流互感器一次绕组时,要使二次绕组产生感应电动势,必须消耗磁,使铁芯产生磁通。电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引起的。电流互感器误差取决于互感器的比差、角差,而比差、角差又与外接负载阻抗Zb、铁芯抗角α,铁芯损耗电量角φ有关。由互感器电流特性曲线、负荷特性曲线和误差特二次负荷要控制在25%~100%之间,一次电流为其额定值60%左右,至少不得低于30%,才能使最优状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而降低电流互感器误差。 2 降低电能计量装置综合误差的措施
①为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的基本电流、最大额定电流以及准确度等级。对于月平均用电量在100万kW.h以上的Ⅱ类高压0.2级的电压、电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。在实际运行中,若用户度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,应采用宽负载电能表。
①电流互感器二次容量的选择。接入电流互感器的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、触电阻。所以,在选择电流互感器时,应从三方面考虑二次容量大小CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过选用电流回路负计,如电子式电能表来满足二次容量的要求,必要时还可利用降低外接导线电阻的方法。
(3)电压互感器二次导线压降引起的误差:
电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加不等于电压互感器二次线圈电压,因此产生计量误差。根据《电能计量装置技术管理规程》对于Ⅰ、Ⅱ类计费电能计量装置,电压互感器的二次压降不大于额定二次电压的0.2%,其他大于额定电压的0.5%。
(1)根据计量规程要求,完善计量装置设置:
①选择高精度、稳定性好的多功能电能表。由于电子技术的发展,现在多功能电子表已较为稳定,且基本呈线性。一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功控制工程网版权所有,正、反向无功四种出、失压记录、追补电量等
