资讯 > 业界新闻
TI低功耗可编程DSP 延长便携式系统的电池使用寿命
来源:德州仪器2006.11.15阅读 1785
  日前,德州仪器 (TI) 宣布www.cechina.cn,其超低功耗可编程 DSP 产品系列又添新成员——TMS320C5506 DSP。这款业界最低功耗可编程 DSP将进一步推动低功耗音频/语音应用领域的创新。全新 TMS320C5506 DSP 在待机模式下的功耗仅为 0.12 mW,另外,其还具备众多其它低功耗特性控制工程网版权所有,堪称同类产品中功耗最低的处理器。全面的 128 KB 片上存储器可显著简化编程工作,而全速 USB 2.0 接口则提供了低成本的有线连接方案。C5506 DSP 实现了低功耗、存储与连接功能,以及低成本等众多特性,这使各种高销量应用都能从中受益,其中包括触摸屏控制器、USB 耳机、无绳电话以及免提车载电话套件等。更多详情,敬请访问:www.ti.com/c5506pr
  Forward Concepts 公司在近期发布的题为《DSP 战略:嵌入式芯片发展趋势》的报告中指出:调查结果显示,开发工具与功耗是 DSP 设计人员在为设计(如:便携式设备)选择最佳 DSP 芯片时首要考虑的两大问题。Forward Concepts 的总裁 Will Strauss 指
出:“TI 高度关注客户需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,全新 C5506 DSP 实现了业界最低待机功耗,从而充分反映了这种关注。”他进而指出:“TI 目前提供全面的电源管理工具,以帮助开发人员进一步降低功耗,在竞争中立于不败之地。”
  TI 低功耗可编程 DSP 系列的新成员
  TI 全新 C5506 DSP 是特性丰富的超低功耗多媒体处理器系列中新的一员。该系列产品包含 TMS320C5509A、C5507 以及 C5503 DSP。随着 C5506 DSP 的推出,系统开发人员有了更低成本的低电压选择方案,可进一步降低功耗,尽可能节省电池耗电,以延长两次充电间的工作时间。C5506 提供以下特性,以便将功耗降至最低:
·业界最低待机功耗(108 MHz 与 1.2 V 情况下仅为 0.120 mW)
·超低内核与存储器工作功耗(108 MHz 下仅为 58 mW)
·双通道输出电流为 400 mA 与 600 mA
·动态频率与电压缩放
·多种待机模式可分别关闭独立外设与内部功能
·128 KB 的 SRAM 可满足高效代码需求,尽可能减少片外存储器存取
·电源优化工具有助于实现低功耗设计
  该产品还提供有助于简化设计并降低系统成本的其他集成特性,如与 PC 连接的 USB 2.0 全速端口、3 个 MCBSP 端口、3 个计时器、I2C 总线、6 通道 DMA、16 位 EMIF 与36 GPIO。大量 I/O 端口有助于实现外设连接。这为那些准备从 TMS320C54x™DSP 系列产品进行升级的客户提供了良好的低功耗、低成本策略CONTROL ENGINEERING China版权所有,以满足他们对 USB 连接、更高性能或 SDRAM 存储器连接的需求。C5000 DSP 平台的成功意味着 TMS320C5506™DSP设计人员可以一次获得数百种现成算法,从而节省了宝贵的时间,加速了产品上市进程。
  小型多媒体系统的新市场
  C5506 DSP 是面向大众市场应用的出色解决方案,能够以低功耗满足实时信号处理的高性能需求。触摸屏控制器为了实现更高精度、更低功耗以及更强大的功能转而采用DSP 控制技术。连接至 PC 的 USB 耳机需要完成大量处理工作,以降低噪声、抵消回声并实现音频流的处理。车载免提电话套件与用于无线 LAN 的无绳手持终端、VoIP 电话、室内电话 (deck phone) 以及其它便携式应用等都需要低待机功耗的调制解调器信号处理器,以延长超低功耗的空闲工作模式时间。在各种情况下,C5506 DSP 都能实现多种优势的完美结合以满足应用需求,其中包括低功耗、MIPS、存储器、连接性、小体积以及低价格等。C5506 DSP 的诸多优势使便携式系统的开发人员能够推出可靠性更强的低成本产品www.cechina.cn,以增强对消费者的吸引力。
  TI 负责低功耗 DSP 产品的市场营销经理 John Dixon 指出:“C5506 DSP 使 TI 客户能够降低成本,添加各种特性,从而开拓了全新市场商机。这款支持 USB 连接功能的低成本器件扩展了 TI 低功耗 DSP 系列的产品功能,充分显示了 TI 在低成本便携式通信领域一贯居于领先地位。”
  低功耗开发支持
  采用 C5506 DSP 的开发人员可以完全放心地利用 TMS320C55x™电源优化 DSP 入门套件 (DSK) 开展设计工作,这套全面的工
