资讯 > 业界新闻
蛋白质芯片生物传感器系统成功研制
来源:CECHINA2006.10.09阅读 1071
       在中国科学院知识创新工程和国家自然科学基金的资助下,力学所国家微重力实验室靳刚课题组经过多年努力,成功研制出“蛋白质芯片生物传感器系统”及其实用化样机。
  该研究将多种蛋白质活性微列阵、生物分子特异结合性,与高分辨率椭偏光学成像技术相结合,提供了一种新型无标记蛋白质分析技术。蛋白质芯片生物传感器系统的特点在于,它使用单一非标记试剂检测靶分子,能够更好地保持生物分子的活性,减少非特异信号的影响,提高蛋白质分子相互作用检测的灵敏度,实时、直观地显示检测结果,并具有鉴别伪信号的功能。它在同一微流道蛋白质芯片反应器系统内实现了蛋白质溶液输运、蛋白质芯片的制备和蛋白质相互作用,具有48个独立单元,可实现对多样本、多指标进行同时检测,有效降低检测时间和样品消耗。此外,使用该系统进行蛋白质样品的检测时,除试剂外,几乎没有芯片制作成本。
  以乙肝五项指标的检测为例www.cechina.cn,采用目前临床酶联免疫逐项检测方法,至少需要1天才能得到结果,而蛋白质芯片检测系统只需40分钟CONTROL ENGINEERING China版权所有,大大提高了检测效率;传统检测方法
至少需要几毫升血液控制工程网版权所有,而新系统采用了微流道蛋白质芯片反应器,实现了高灵敏度光学无接触、无扰动、无标记物的多元分子检测技术,只需要几十微升血液即可得到检测结果,显著降低了样品的消耗。
  由于高通量的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,该装置可应用于蛋白质和蛋白质谱的检测、疾病标志物的识别和药物筛选等领域。目前,已成功实现了乙肝五项指标同时检测、肿瘤标志物检测、微量抗原抗体检测、SARS抗体药物鉴定、病毒检测及急性心急梗塞诊断标志物检测等多项应用实验,显示出在生物医学领域的广泛应用前景。
  在7月5日的成果鉴定会上控制工程网版权所有,张淑仪院士等专家一致认为,该蛋白质芯片生物传感器系统自动化程度高,系统集成性强,达到国际先进水平。
