亚洲最大的数据采集产品制造厂商-凌华科技推出高密度160路数字输入输出PCI接口数据采集卡PCI-7442,该产品提供高通道数及高可靠的数字控制CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于客户整合大量数字通道需求的应用www.cechina.cn,特别适用于半导体设备的工业开关控制、继电器或是大型测试测量设备等。
凌华PCI-7442的64路数字隔离输出通道采用大功率场效应管(Power MOSFET)电路,提供最多达300mA 全负荷 (full duty) 的输出能力,适合需要大电流输出的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,性能远超过市面上已有的产品。64路数字输出通道的开机初始输出状态可编程设定,这个功能方便用户灵活地设定系统在启动后的控制策略。凌华PCI-7442同时提供32路TTL I/O通道,提供用户TTL I/O的需求,而不会占用隔离输入输出通道。
此外,在安全方面提供看门狗 (WDT)功能,WDT会在用户的控制程序出错后,自动将输出状态设定到默认值或用户设定的数值
在数字输入方面,凌华PCI-7442的数字输入通道可接受最高28VAC或28VDC的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,64路数字输入通道都具备状态改变(Change-of-StateCONTROL ENGINEERING China版权所有,COS) 监测中断功能,当输入通道中有任何1路发生变化时会触发中断,避免了程序中不停地对输入端口进行检查。凌华PCI-7442每一路数字输入输出通道对系统都有1250VRMS的隔离保护,确保系统不受突波信号破坏。
凌华PCI-7442 兼容于3.3V及5V PCI总线,并支持Windows及Linux等操作系统,用户可以在VC、VB、BCB、Delphi、LabVIEW?及MATLAB?等开发环境中操作。
