日前控制工程网版权所有,福禄克推出了新式的Fluke 8845A 和 8846A 精密数字多用表。凭借其6.5位的分辨率,及以图形或数字格式显示数据的双显示屏以及多样性的测量功能,它可为包括制造测试、研发和维修的台式或系统应用提供行业领先的价值。
Fluke 8845A/8846A的主要产品规格及特点: Fluke 8845A 和 8846A 的设计使其非常适合于集成到自动测试系统中www.cechina.cn,它们可以仿真几款已经停产的台式数字多用表控制工程网版权所有,并且在仪器的前、后面板均安
·测量不确定度达到 24 ppm
·宽电流量程:100微安-10安
·宽电阻测量量程:10欧姆-1G欧姆
·测量温度、电容、周期和频率信号
·2×4线电阻测量功能,仅需两条测量线即可实现精密的4线测量
·双显图形显示屏www.cechina.cn,含直方图和趋势分析功能
·USB存储器端口CONTROL ENGINEERING China版权所有,方便传输和存档测试数据
·多种连接通讯方式选择,包括RS-232、IEEE-488.2,以太网及USB
装有输入端钮,连接非常方便。可以说新的Fluke 8845A/8846A精密数字多用表将性能、准确度和可用性提升到更高的水平。
