资讯 > 业界新闻
DD-IDE帮助用户开发、测试、调试DD文件
2006.10.30阅读 2960
     设备描述综合开发环境(DD-IDE)目前是由现场总线基金会推出的。DD-IDE专门用于设备描述(DD)文件的开发,测试、调试,使用方便,而且包括简化DD开发过程所需的工具。基金会设备开发商将不再需要单独的DD编辑器、编译器、浏览器CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为这些应用程序现在整合到一个综合测试与开发环境内。
     根据现场总线基金会的现场总线产品经理Stephen Mitschke的介绍,DD-IDE使设备开发商能够利用电子设备描述语言(EDDL)最新的增强功能。仪表供应商有了DD-IDE解决方案后,能够缩短他们推出的基金会新产品进入市场的时间控制工程网版权所有,Mitschke说。“DD-IDE对增强型EDDL起到拾遗补缺的作用,它使智能设备信息的显示实现标准化CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且还为自动化系统用户改进了图形可视化与显示能力。”
  DD-IDE是为代码快速,自动完成设计的,因为开发商用打字机将代码打在DD项目文件内。应用包括带观察窗的在线方法调试器;专门强调语法与色彩编码的集成、先进的文本编译器;编译期间显示进展与错误的输出窗;个性化的项目设
定;全球文件搜索工具;个性化的标签文件;管理与开发用的项目资源树。
     DD-IDE提供DD 5支持(可视化与永久数据保存),包括诸如可视化所需的图表、图形、图像、波形等增强型DD概念;永久保存功能参数数据的文件;矢量数据可视化与处理用的网格。它允许用户在明确的方法用的代码内使点断裂,然后通过方法运行,直至到达断裂点,提供递增观察和检查代码的时间。这个过程能通过模拟方式完成,或者借助于运行的设备,通过在线方式完成。
  DD-IDE有三个信息窗:输出、观察、发现。输出标签显示构造的结果,观察标签显示调试方法的就地变量,发现标签显示搜寻结果。DD-IDE也有一个项目树长方块,能让用户增加项目、资源、模拟文件控制工程网版权所有,方便存取与管理。能够生成新的DD文件,或者将现有的文件增加在项目树内。
     SlickEdit公司(多种语言软件开发工具和高级代码编译器提供商)提供的技术集成到DD-IDE内,支持复杂的代码开发。现场总线基金会最近与SlickEdit建立了OEM伙伴关系,并且选择该公司的代码编译器作为DD-IDE的架构。
     DD-IDE的运行需要一台Intel Pentium级个人电脑,它采用微软的Windows 2000 或 XP控制工程网版权所有,自由安装空间为136兆(附加的空间是开发和应用背景必不可少的)。该产品用于每台电脑时都有许可证号,维持时间为90天。
     如要了解DD-IDE的更详细信息,访问现场总线基金会网站visit the Fieldbus Foundation Website或致电512794-8890。
