资讯 > 传感器
测试工具的革新运动 集成度等趋势见端倪
2006.10.18阅读 1709
    你一定有这样的烦恼:要完成一项开发任务,试验台上的测试工具林林总总,示波器、欧姆表、信号发生器、频谱分析仪等等www.cechina.cn,不一而足。仪器多了,使用起来不仅麻烦,而且工作效率也受影响,而且购买很多仪器,也增加了研发成本。随着技术的不断创新,研发人员面临的这种局面正在发生变化,测试仪器功能的增强、通信接口的增多、人性化操作等正在成为测试工具发展的最新趋势。或许过不了多久,只用一台测试仪器就能满足全部需求,工程师的工作方式和效率将获得前所未有的提高。
    功能集成度高
    新一代测试仪器在设计和制造上最大和最明显的变化就是提高了集成度,将多种原本由单个仪器提供的测试功能集成在一起,为工程师们提供更多可选的功能和更大的灵活性。例如控制工程网版权所有,传统的多功能DMM(数字万用表)可以测量电压、电流和电阻,而RIGOL新推出的DM3000系列万用表,还可以作为频率计、多路切换器和数据采集器使用。
    目前,安捷伦、FLUKE、RIGOL、吉时利等业界重要厂商的DMM产品均已实现丰富的测量
功能。Fluke最新在国内推出的数字多用表具有14种测量功能,吉时利的2000 型数字多用表有13种测试功能,RIGOL(普源精电)推出的DM3000系列万用表更具有26种测量功能,它除了传统的电压、电流、电阻测量外,首次实现上下限测量和数学运算等测量功能。
    丰富的测试功能有赖于其(RIGOL DM3000数字万用表)内置的任意传感器(如图1所示),利用这一功能可以方便地对压力、流量、温度等各种类型的传感器进行配接。其原理是将被测物理量转换为电压、电阻、电流等易测物理量,用户可以预先输入响应曲线,或者后期进行标定和校准,再通过数字万用表内部算法进行数值转换和插值修正CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以直接在万用表的屏幕上得到传感器的被测物理量的显示,并可以随意编辑和修改物理量的显示单位。
    创新性的自动巡检功能也是新一代数字万用表的特点,而且在生产制造企业有广泛的应用。例如:RIGOL DM3000 系列可是实现16路自动寻检过程。用户通过对该产品内置的巡检模块进行编程,可以控制实现寻检过程,并进行相应的数据采集。利用这种功能,可以开发出多种测试测量系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如蓄电池电压巡检装置、实时现场测温系统、实时自动巡检报警系统,等等,以提升用户的工作效率,而之前这一功能是通过多路巡检仪实现的。目前除RIGOLDM3000系列外,吉时利的2000 型数字多用表也集成了这一功能。
    另一种与DMM集成在一起的功能部件就是信号源。过去,研发工程师们在使用测量仪器(如DMM)时,必须结合电源、信号发生器等一起或某一个使用。现在,使用一台仪器不但可以提供源信号,而且可以同时测量并记录结果。其中某些仪器还具有两个或多个信号通道,具有更多的功能和更大的灵活性。正是测试测量仪器厂商的不断创新,使得DMM的功能朝着更为丰富的趋势演进。
    与此同时,随着集成度的增大,人们也开始需要一些专用的仪器。例如控制工程网版权所有,借鉴某些示波器的功能设计更加专业的界面,用于测试新型的串行总线。另外,某些尖端的应用也需要全新的工具和测试功能。纳米技术领域的研究和开发所需的测试仪器要求能够在纳伏以下的精度范围内精确地和反复地测量极小的量。
    通信功能强
    互联网的发展也极大地影响了测试工具。目前具备Web功能的仪器已经相当普遍。大部分这样的仪器都具有以太网接口,从而可以与PC通信www.cechina.cn,或者与其他仪器连接构成完整的数据采集系统。
    测试界面的另外一个进步之处在于由LXI联盟推出的仪器用LAN扩展(LAN extensions for instrumentation,LXI)技术的广泛使用。
    目前,LAN接口已经成为多数国内外一线厂商推出测试工具的标准配置。对于其他通信接口而言, GPIB即IEEE 488仍然处于主导地位,这在很大程度上是因为该标准已经问世近30年了。作为第一个专门针对可编程仪器互联和控制的网络协议,这一并行接口已经被嵌入到市场上许多测试仪器上。它的标准数据速率是1Mb/s,在突发传输模式下最大为8Mb/s。
RIGOL DM3000
