众所周知,规模产生效益。近二、三十年来,工程的大型化已成为现代工业发展的必然趋势。工程中口径大于500毫米的管道已十分普遍,其流量检测(特别对气体)已日益迫切,有待解决。可测气体流量的仪表不少,从原理及制造角度来说,将尺寸放大应无问题,但仪表的体积及重量将随口径按几何级数增长,而且还会带来其他问题,例如孔板,这种人们熟知的节流装置,当口径较大时不仅笨重,还有较大的压损,运行费用过高,再加上ISO5167新标准要求前直管段达30~40D,现场很难满足,无法考虑再采用这类仪表。量变到质变,面临这些困难,近二、三十年来,普遍采用的是采用取样原理、插入安装方式,仅测取管道中一点或多点的流速来推算流量的插入式流量计,这类仪表的共同特点是:结构简单,安装维修方便,价格低廉,重复性好,准确度一般不高。因其原理均为取样性质,所以首先要了解管道内的流速分布,这样才能正确选定检测点的位置及数量。
工业管流
千变万化的管内流速分布
各行各业的工程,从其本身的工艺要求出发在管道中都必需安装形形色色的管配件(如阀门、弯头、歧管、变径管、过滤器等),由于它们的形式及组合方式极多所引起的管内流速
■ 形成—由于实际流体均有粘性,在流动过程中将会带动、制约相邻层面的流体,这种作用经过约30D(D为管内径)直管段长度,其流速分布将不再变化,如雷诺数Re<2000为层流;Re>4000则为紊流,工业中多为紊流,即充分发展紊流。
■ 描述—近百年来不少科学家对充分发展紊流进行了大量测试与描述,其中以Nikuradse的光滑管充分发展紊流公式最简单,它近似地表达为
......(1)其中Vi为任一点流速;Vm中心最大流速;y流速点至管壁的距离;R管道半径;n为指数,与Re有关。
■ 平均流速点—通过公式1可推导出光滑管充分发展紊流的平均流速点
由式2可知,圆管内的平均流速点取决于3个因素:
1).直管段长度;2).雷诺数Re;3).粗糙度e,因此它的位置并非固定不变,不像有些厂商宣传的那样,仅测管道一点流速就可取得.±0.5~1%的流量准确度,按ISO7145评估,其准确度只能达到±3%;如直管段较短,流量准确度甚至不足±5~10%。
流动调整器(flow conditioner)
要准确地测量流量,必需具有较长的直管段长度,而实际现场往往无法满足,为此CONTROL ENGINEERING China版权所有,国际标准化组织曾多次推荐采用十余种类型的流动调整器,但笔者认为这并非上策,因为:1)增加成本,一台流动调整器的价格不亚于一台流量计;2)需经常清洗加大了维修量;3)效果好的流动调整器永久压损大,增加了运行成本;4)易于堵塞,即使部分堵塞也改变了流速分布,无法提高准确度。
既然事与愿违,又何必多次一举。
大管道气体流量检测仪表
在我国倡导建设节约型经济的前提下,本文所介绍的大管道气体流量检测仪表排除了压损大、运行费过高的节流装置;也不推荐价格过高的气体超声波流量计,仅限于介绍在工控系统中,性价比较高,以取样原理的插入式流量仪表,按其取点方式可分为以下三大类:
测点速
凡可测流速的仪表插入管道均可成为流量计,较为通用的有以下几种:
■ 双文丘利管—早于40年前,美国Taylar公司已推出此产品,国内曾仿制用于火电厂称“小喇叭管”。近十多年国内已有产品进入市场。它是利用外文丘利管喉部加速产生低压CONTROL ENGINEERING China版权所有,促进内文丘利再次加速可得到更低的压力,从而在相同流速下可得到更大的输出差压,较适用于大管道低流速的气体流量测量。
■ 热式—利用传热原理,以热电阻为敏感元件www.cechina.cn,当流速高时将带走更多的热量,降低了热电阻温度,改变了电阻值,通过电阻值的变化了解流速大小及流量值,其最大特点是可测低于小于5m/s的流速,传热与流体质量有关,因此所测为质量流量;不足是气体温度一般要低于200℃,响应时间在1秒以上。
■ 其他—按理控制工程网版权所有,皮托管、插入式涡街(
