资讯 > 传感器
如何通过电磁兼容EMC认证
来源:www.autoage.net2006.09.18阅读 1861
    伴随着 3C 认证,越来越多的客户注意到 EMC的重要性,现谨以首批列入EMC认证产品目录的家用电器产品( 1. 空调器 2. 冷藏箱、冷藏冷冻箱 3. 冷冻箱 4. 洗衣机 5. 电饭锅 6. 电熨斗 7. 电风扇 8. 电吹风 )为例,介绍一些相关知识,帮助大家通过EMC认证。
家用电器产品 EMC认证标准检验项目
一、家用电器产品 EMC认证采用的EMC标准:
  目前,家用电器产品 EMC认证采用的EMC标准有以下三份: · GB 4343-1995《家用和类似用途电动、电热器具CONTROL ENGINEERING China版权所有,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》 该标准己于 1995年8月25日 发布, 1996年12月1日起 实施。· GB4343.2-1999《电磁兼容 家用电器、电动工具以及类似器具的要求 第二部分 抗扰度》 该标准己于 1999年3月23日 发布, 2000年4月1日起 实施。 · GB 17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相电流£16A的设备)》 该标准己于 1998年12月1
4日 发布, 1999年12月1日起 实施。目前该标准属于鼓励采用,如不合格将不作为认证整体判断之依据。
二、家用电器产品 EMC认证进行的检验项目:
   家用电器产品 EMC认证进行的EMC检验项目包含电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两个方面:
电磁发射(EMI)的检验项目有:
电磁发射( EMI)的检验项目有:
①. 连续干扰电压(150kHz~30MHz);
②. 断续干扰电压(喀呖声)(150kHz、500kHz、1.4 MHz和30MHz);
③. 干扰功率(30MHz~300MHz)
④.谐波电流(2~40次谐波)
电磁抗扰度(EMS)的检验项目有:
①. 静电放电抗扰度;
②. 辐射电磁场(80MHz~1000 MHz)抗扰度;
③. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度;
④. 浪涌(雷击)抗扰度;
⑤. 注入电流(150kHz~230MHz)抗扰度;
⑥. 电压暂降和短时中断抗扰度
   申请认证需提供的文件资料
1. 电磁兼容认证申请书格式请参阅中国电磁兼容认证中心:www.cemc.org.cn
2. 申请认证企业的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件;
3. 产品质量稳定并具备批量生产能力的证明材料;
4. 申请企业的质量手册;
5. 申请认证产品的生产过程概况一式两份;
6. 产品说明书;
7. 产品结构说明一式两份;
8. 产品电原理图及印刷电路板图;
9. 产品电磁兼容关键件一览表一式两份(加盖公章);
10. 需要时所要求提供的其它有关资料。
      电磁兼容认证产品系列划分规则
     鉴于电磁兼容技术含量高、影响的因素多,原则上应按型号申请认证。但对派生产品与主产品相比较变化不大的,可按下列规则划分产品系列,同一系列产品选择一个有代表性的型号进行认证。企业申请认证时应提交同一系列产品所含的其它产品的型号、规格及与申请认证型号的差异情况。
   1. 按产品种类划分www.cechina.cn,种类不同的产品不能划分在同一系列。
   2. 按产品工作原理划分,工作原理不同的产品不能划分在同一系列。
  3. 按影响产品电磁兼容性的关键件划分,关键件、印刷电路图、电气结构不同的产品不能划分在同一系列。
   4. 同一商标、同一规格型号的产品,由不同产地生产的不能划分在同一系列中。
      电磁兼容认证产品抽样判定规则
     电磁兼容认证产品检验按下列规则抽取样品和判定:
   1、在30~50台抽样母体中随机抽取4台样品,其中3台样品用于检验CONTROL ENGINEERING China版权所有,1台样品用于企业留存备查;母体数大于50台的情况,可随机确定50台样品作为抽样母体。
   2、企业从用于检验的3台样品中任意抽取1台样品送指定的EMC试验室进行检验,检验结果按比认证执行标准规定的限值加严2dB进行判定。
   3、若单台样品的测量结果满足比认证执行标准规定的限值严2dB的要求,则判定样品检验合格。
   4、若单台样品的测量结果不满足认证执行标准所规定限值的要求,则判定样品检验不合格。
   5、若单台样品的测量结果满足认证执行标准所规定限值的要求控制工程网版权所有,但不满足比认证执行标准规定的限值严2dB的要求,企业应将抽取的另2台样品送检测机构进行检验控制工程网版权所有,若送检的2台样品的结果均满足认证执行标准所规定限值的要求,则判定样品检验合格,否则判定样品检验不合格。
     家用电器产品 EMC认证关键零部件
      列入首批目录的家用电器产品的主要 EMC关键零部件如下:
   1.
