日经BP社报道:NEC电子将推出面向汽车电机控制的32位微控制器“V850E/PG2”。适用于高精度地转换控制无刷DC电机的用途及同时控制两个电机的用途等。推出这种产品是为适应随着汽车性能的快速提高,市场对于可以高精度控制电机的微控制器日益增加的需求。样品供货于2006年8月22开始,量产将于2006年10月依次开始。
此次推出的微控制器有3大特点。第1CONTROL ENGINEERING China版权所有,内置CPU内核的最高工作频率提高为原来产品的约2倍控制工程网版权所有,达64MHz。作为混载闪存的面向车载用途的微处理器控制工程网版权所有,此次的产品通过采用最先进的150nm工艺加工技术实现了高速化。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作温度范围的上限也提高到125℃,因此可以配备在引擎室内。
第2,要求高速旋转及高响应速度的电机控制精度约提高至原产品的4倍。为此,该产品配备了具备各11根模拟输入功能的两个12位A-D转换器、支持各种电机控制的两个高精度电机控制用定时器、3相霍尔传感器输入及2相编码器输入功能。由此可以更为准确地计算来自各种传感器的信
第3,最多可配备两个支持CAN(Controller Area Network)的接口。另外还配备了三个最大能以8MHz的传送速度通信的非同步串行通信用接收电路UART(Universal Asynchronous Receiver-transmitter)。从而可以支持各种车辆内的通信系统。
除内置闪存的产品外控制工程网版权所有,还有内置MASK ROM的产品。价格随内置内存种类及容量而异。比如,配备240KB闪存的样品价格为3000日元。
