•超长检测距离:反射板式传感器检测距离为250mCONTROL ENGINEERING China版权所有,漫反射式传感器检测距离为10m
• 集成式按键示教设置
• 实时LCD显示检测距离,精度可达毫米级±10 mm 线形度
•RS-422或 SSI可兼容串口可换
•使用2级可视激光进行准确对准
• 快速预热功能
开关及模拟量输出
• 漫反射式型号提供两路开关量(PNP)和一路4-20mA输出,其长距离精确的背景屏蔽可达10m
• 反射板式型号提供2路开关量(PNP)输出
•所有型号提供2路输出报警和实时LCD显示检测数值
反射板式型号
• 适用于长距离立体仓库及测量应用
• ±2mm分辨率
漫反射式型号
• 对黑色物体的可靠检验CONTROL ENGINEERING China版权所有,尤其适用于汽车行业及橡胶行业的检测应用
LT7 广泛应用于工业生产中
• 超长距离的传感
应用实例:便捷的测量立体仓库中的货物位置并予以跟踪
• 远距离测量
应用实例:在汽车生产流水线上检测零件或者后座位置
• 测量直径
应用实例:用来监控成卷面料的直径
美国邦纳工程国际有限公司上海代表处
地址:上海市徐汇区零陵路899 号飞洲国际广场28 楼G/H/I 座
邮编:200030
电话:021-54894500
传真:021-54894511
电邮:sensors@bannerengineering.com.cn
网址:www.bannerengineering.com.cn
