有机器的地方,就有危险;有危险,就需要对人进行保护。这不仅是法律法规的规定,也是企业的责任和义务。工厂和机器安全保护技术,经过近120年的发展,目前已经发展形成很多国际/国家标准,并出现了很多符合和满足这些标准的各种安全保护产品。在这些安全标准中,其中有代表性的标准有欧盟EN系列标准,美国ANSI标准,以及IEC国际标准等。仅对机器而言www.cechina.cn,这些标准都约定:机器的运动状态比静止状态对人更具有威胁。因此机器安全保护技术,大多数都是在需要时尽快将机器停止下来,减少危险,将物的损失和对人的伤害降到最低。常见的安全保护产品有安全开关、安全门(锁)开关、安全铰链开关、安全磁开关、安全边缘/地毯、安全拉线、安全脚踏开关等多种多样的开关,还有安全继电器、安全PLC、AS-I安全总线系统及其元件等复杂的电子产品。
安全地毯保护系统
在各种开关保护元件中,安全地毯作为其中一种特殊的保护开关,具有保护范围大,价格低、寿命长
图1 机器人周围
图2 冲压设备周围
SMS3 系列安全地毯作为安全保护开关元件,必须配接使用安全继电器,铺设在危险的机器、设备等周围地面,实现对危险区域的警告和对人和机器的保护作用。其工作原理是:当人踏上地毯,地毯就感应出压力变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,并输出一个开关信号。该信号通过安全继电器的检测,再放大输出一个开关信号,直接切断机器设备的动力电源,实现对人和机器的保护。由于安全地毯的特殊作用,在整个控制当中必须做到安全,因此需要安全继电器的不间断检测,确保人员进入危险区域能得到安全保障。安全地毯属于敏感型压力开关元件,其制造标准符合欧洲标准EN1760-1控制工程网版权所有,和AZR系列中的安全继电器配套使用,可以大大提高可靠性和安全等级标准,满足EN954-1中安全等级3的要求。
安全地毯的结构特点
SMS3型安全地毯(如图3)是靠按压接触的触点式开关,工作原理简单,制造工艺和结构则要相对复杂些。它采用模具填充热融塑胶一次成型,因而免维修。它防水、防油,防矿物和植物酸、石化产品、有机溶剂等,防护等级达到IP67。专门设计的防滑表面可以防止操作人员滑倒。上下两层弹性钢板可以承受2000N/cm2的压强,操作力却非常小,仅仅6 N/cm2。仅仅12mm的厚度,配上专门的固定用边条,可以实现100%的响应面积,而且可以防止人被绊倒。长达6m的溶胶护套引线,允许用户自由拼接多种形状和需要的面积www.cechina.cn,最大可达20 m2。诸多优点,使其几乎可以满足各种工作环境,甚至是潮湿、有油污、有腐蚀性的恶劣现场。安全地毯的结构剖图如图4所示,图中:
1——防滑表面
2——上部电极钢板
3——边缘部
4——导电条
5——可压缩弹性绝缘条
6——下部电极钢板
7——地毯底面
图3 SMS3型安全地毯
图4 安全地毯的结构剖图
安全距
