资讯 > 传感器
选择高性能数字万用表 满足现在和未来需求
2006.08.18阅读 2291
       我们今天正处在计算、通信、消费电子(3C)融和的数字与模拟结伴而行的时代。模拟与数字集成电路的精确组合为人们的工作和生活带来了对现实世界的完美体验。在各种电子产品的研发和生产过程中,测试测量设备正扮演着越来越重要的角色。随着大规模集成电路和显示技术的发展,台式数字万用表的精度和分辨率越来越高,以其小型化、低功耗、低成本、简单易用的优势成为了计量测试、科研、国防和生产制造环境所不可或缺的主要精密测量设备。
      数字万用表具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、能够快速读取数值、抗干扰能力强、使用方便等特点。较之手持式数字万用表具有更多功能和用途的台式产品更成为了进行精确测试测量不可或缺的重要工具。
      满足目前和未来需求
      目前,作为高端台式数字万用表的精度和分辨率越来越高,内部AD的采样精度和速度越来越高。一些高性能数字万用表采用了双模显
示,分辨率已达6 1/2位数字,并具有波形捕获功能;多种标准的接口及以太网接口的采用,进一步扩展了数字万用表的应用范围和应用领域。
      北京普源精电科技有限公司(RIGOL)即将投放市场的DM3000系列数字万用表正是这样一款可满足用户高精度、多功能、自动测量需求的高端产品。该系列的问世打破了长期以来高端数字万用表市场由国外品牌一统天下的尴尬局面,从而可以更高的性价比满足市场对于高端数字万用表的殷切需求。
       DM3000是一款具有高速数据采集功能的高性能数字万用表www.cechina.cn,可以满足用户现在和未来的多种需求。该系列是目前台式万用表中的高端产品,分辨率超过6 1/2位,除了与同类产品具有相同的功能外,在高速数据采集(Data Log)、自动测量和巡检方面又有了新的突破,而且还增加了任意传感器测量、极性电容测量、dB/dBm测量、比率测量、频率测量、温度测量等20种测量功能。在接口方面支持RS-232、USB、LAN和GPIB接口www.cechina.cn,并支持U盘存储和直接打印。
点击看原图
点击看原图
图1.DM3000系列数字万用表
       DM3000系列代表了当前最新一代数字万用表技术。这种新型万用表在经过算法虑波的基础上进一步改进了精度,扩展了测量能力,极大地提高了测量速度和吞吐率。新技术的进步体现在DM3000的方方面面,无论是在工作台,还是在系统中使用都会使用户得心应手。
      高速数据采集实现高可用性
      无论是原始读数速度还是系统高吞吐率,DM3000都建立了新的性能标准。利用新的A/D技术控制工程网版权所有,DM3000在5 1/2位时可实现50,000读数/秒的读出速度,并能以同样速度连续将读数直接发送至PCCONTROL ENGINEERING China版权所有,非易失性存储达到2M字节的存储深度。其Data Log起始触发条件具有多种设置方式,精确而灵活。采用真有效值变换技术还可显著提高交流电压测量准确度,同时具有3Hz-300kHz的交流带宽。
       DM3000高达50k/s的数据采样率是目前业界最高的指标。利用这一特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以将以前使用读出速度较慢的数字万用表难以捕捉到的连续过程完全采集下来。例如,DVD设计师在调试产品过程中经常出现电源烧坏的问题,使用DM3000就可以通过Data Log 功能采集上电过程的过充现象,然后用USB下载到PC,再利用分析软件对采集的点进行显示和分析,最终找出发生故障的原因。在快速变化的音频波形数据、地震波数据等的采集和分析方面,DM3000同样可以实现全面精确的测量和分析。
      这种高端台式数字万用表既可以作为单独的仪器设备使用,也可以与其他设备组成一个完整的应用系统,来完成各种测试、测量任务。
      自动测量和循检满足多种应用需求
      DM3000
