摘要:介绍了基于模块式结构的256×32大容量中文矩阵系统的设计方法,叙述了系统的主要功能,讨论了MAX4358的性能特点及使用方法,同时概括了软、硬件设计时应注意的几个问题。
关键词:矩阵系统 模块式结构 汉字叠加 MAX4358
近年来,视频监控系统已广泛应用于工业、商业、金融、交通这、公安、军事及住宅小区等社会生活的各个方面,矩阵系统作为视频监控系统的核心正发挥着越来越重要的应用。通常一个矩阵系统应包括以下基本功能:视频信号切换、字符信号叠加、解码器接口以控制云台和摄像机镜头的动作、报警器接口对预设的报警点进行报警、通过RS-232与PC机串行通信以及控制音频箱进行视音频监控等功能。对国内用户来说,字符叠加应为全中文www.cechina.cn,以方便不懂英文的操作人员。矩阵系统的发展方向应是多功能、大容量、可联网以及可进行远程切换。对目前国内用户来说,容量为256×32的矩阵系统已基本满足需要,即使将来个别用户需要更大容量的矩阵系统,也可以通过
1 系统组成及主要功能
1.1 系统组成
系统组成方框图如图1所示。
1.2 主要功能
(1)输入视频信号是多可达256路,输出视频信号为32路。任一路视频输出信号可叠加汉字字符、时间日期、设备符等提示符,系统运行状态一目了然。系统可与音频扩展箱相连,以满足视音频监控的需要。
(2)系统最多可接16个键盘;通过解码器,系统可控制云台、摄像机等的动作,最多可接256个解码器。采用RS-485双绞线串行通信方式,通信距离长达几公里。
(3)报警探头通过报警器与系统连接。系统最多可接16台报警器控制工程网版权所有,每台报警器控制16个报警控探头,因而系统最多可控制256个报警探头,最多可存储512个报警记录。
(4)可通过RS-232与PC机中行通讯,PC机可采集报警记录及传送系统所需的相关资料。
(5)多台矩阵系统之间可级连,实现联网功能,并可实行远程切换。
2 各部分的硬件结构
2.1 主板
主板方框图如图2所示。
(1)由于该系统功能很多,程序超过32K,因而选用内部FLASH ROM为64KB的8位单片机MSU2964。该单片机的主要特点为:内部RAM为256字节,工作电压为4.5V~5.5V,具有空闲和掉电两种工作模式;可在16/25/40MHz三种时钟频率下工作,有8位无符号乘法和除法指令,其余与80C51系列单片机兼容。MSU2964具有乘除法指令,给软件编程带来了很大的方便;另外64KB的FLASH ROM也为以后的软件升级留下了余地。
(2)由于MSU2964无看门狗功能,为了防止系统死机,需要外加看门狗电路。
另外www.cechina.cn,为了避免电源电压降低时,CPU错误地执行指令导致系统参数被非法修改等情况,需要给系统增加电源监控电路,使CPU在电源电压低于某一值时停止工作,处于复位状态www.cechina.cn,待电压恢复正常后,CPU再脱离复位状态,进入正常工作状态;在系统上电时,还需给CPU提供可靠的复位信号,这些功能均由MAX813来完成。MAX813的主要功能如下:①系统上电、掉电以及供电电压降低时,第7脚产生复位输出,高电平有效;②看门狗电路输出,如果在1.6秒内没有触发该电路(即第6脚无脉冲输入)则第8脚输出一个低电平;③手动复位输入,低有效,即第1脚输入一个低电平,则第7脚产生复位输出。
实际应用时,将第7脚接CPU的复位脚控制工程网版权所有,第1脚与第8脚相连,第6脚与CPU的P1.0相连。在软件设计中,P1.0不断输出脉冲信号。如系统死机导致P1.0无脉冲信号输出,则1.6秒后在MAX813的第8脚输出低电平。该低电平加到第1脚,使MAX813产生复位输出,使CPU有效复位,摆脱死循环的困境。另外
