FMS6403是飞兆半导体公司针对电视、机顶盒和DVD播放机对扩展滤波器的需要而设计的新一代滤波器,具有逐行扫描能力。它由三个截止频率分别为30MHz、15MHz和8MHz的6阶滤波器构成。这些滤波器可旁路,这样带宽只受输出放大器的限制。 各通道的多路器输入都由IN2_SEL引脚控制。用RGB_SEL引脚设置YPbPr或RGB用的同步脉冲顶部的箝位电压。三个通道都被设置成250mV同步脉冲以减少RGB输入的直流耦合功耗。低输出偏压对PbPr输出不合适,所以对于YPbPr输入,这些信号被箝位在1.125V,而Y仍箝位在250mV。通过在同步期间施加所需要的直流偏压来设置同步脉冲箝位电压。对Y/G端没有同步脉冲的系统,提供外部同步输入。
在每个滤波器通道都有一个2:1多路器。这三个滤波器都用于YPbPr和RGB信号。根据RGB_SEL控制输入设置直流箝位电平。当RGB同步脉冲顶部都箝位到250mV时控制工程网版权所有,YPbPr同步脉冲顶部分别被箝位到250mV、1.125V和1.125V。同步箝位时序来自Y/G输入或外部SYNC_IN引脚。8MHz和15MHz滤波器设置支持双电平同步,而30MHz滤波器设置和旁路模式支持三电平同步。所有通道都接受交流耦合1Vpp信号。增益可选0dB或6dB,这样在1Vpp输入时控制工程网版权所有,输出信号在负载为交流或直流耦合时控制工程网版权所有,可达到1Vpp或2Vpp。输入信号最大为1.5Vpp,输出信号最大为2.5Vp
p。
FMS6403具有以下特征:三组视频反锯齿或重构滤波器;针对YPbPr和RGB信号输入的2:1混合输入;支持D1、D2、D3和D4视频D型连接器(EIAJ CP-4120);可选8MHz/15MHz/30MHz6阶滤波器以及旁路模式;与SD(480i)、PS(480p)及HD(1080i/720p)兼容;包括DC恢复/偏置电路的交流耦合输入;所有输出都能驱动交流或直流75Ω负载CONTROL ENGINEERING China版权所有,增益为0dB或6dB;微分增益为0.40%,微分相位为0.25°;无铅TSSOP-20封装。FMS6403主要用于逐行扫描(PS)、线缆机顶盒、家庭影院、卫星机顶盒、DVD播放机、高清晰度电视(HDTV)、个人录像机(PVR)和视频点播(VOD)等视频应用领域。
FMS6403的功能及工作原理
FMS6403可进行全面的滤波,其三个通道均可选择滤波,截止频率都可在30MHz、15MHz和8MHz之间选择。另外,滤波器还可以旁路,应用在宽带场合。FMS6403可使消费类设备在使用同一硬件情况下支持多种分辨率。其功能原理如图1所示。
图1:FMS6403功能框图
如果一个输入Y/G信号有同步信号,而另一个Y/G输入没有,可将PCB上的IN2_SEL引脚和EXT_SYNC引脚控制输入接在一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,用输入源控制同步源。依FSEL[1:0]端输入的不同,Y/G输入和SYNC_IN分别支持标准清晰度(双电平)和高清晰度(三电平)同步输入。
在同步脉冲期间控制工程网版权所有,可以施加信号,使标准清晰度(480i)和逐行(480p)信号箝位在所需要的电压。对于带有同步脉冲的信号,同步脉冲顶部被强制在箝位电压(典型值为250mV)。对高清晰度同步脉冲(三电平同步),因同步脉冲顶部持续时间太短,不能用这种方法。为了精确箝位HD信号,同步脉冲启动定时器,随即将其箝位在同步脉冲后的消隐电平。如果同步脉冲的幅度是300mV,该脉冲顶部一般仍被设置为250mV。
三个输出都由带有0dB或+6dB的可选择增益放大器驱动。用0dB_SEL引脚设置增益,当增益设置为6dB时控制工程网版权所有,对于1Vpp的输入CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些放大器能将两个终端视频负载(75Ω)驱动到2Vpp。输入范围限制在1.5Vpp,输出范围限制在2.5Vpp。此外,必须将所有的控制输入驱动必须为高电平或低电平,不能
