变压原理:一次线圈和二次线圈绕在同一个铁芯上,当一次线圈通电后,在铁芯中产生交变磁通,(电生磁)该交变磁通穿过二次线圈,根据电磁感应定律CONTROL ENGINEERING China版权所有,将在二次线圈中产生交变电势,(磁生电)由于一二次侧线圈的匝数不等,因此,二次侧的电压也就不等,具体电压根据芯钢片大小计算一次和二次线圈数得出。
变压器主要是利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器电能传递或作为信号传输的重要元件。当初级线圈中通有交流电流时,铁芯〔或磁芯)中便产生交变磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯〔或磁芯)和线圈组成.线圈有两个或两个以上的绕组.其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
改变两个线圈的圈数比就会在第二个线圈L得到不同的电压,变压器就是根据这个原理制成的一种变换交流电压、电流和阻抗的装置将初级线圈和次级线圈的圈数采用适当的比例www.cechina.cn,可以把电路中的电压升高或降低。用公式可以表示CONTROL ENGINEERING China版权所有,即;
初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级圈数(n1)/次级圈数(n2)
应该注意的是,任何一只变压器只能把电能由初级转移到次级.使电压升高或降低控制工程网版权所有,但不能增大功率。变压器初、次级的电压之比等于次、初级的电流之比。在不考虑变压器损耗的情况下可以说初级输人的功率等于次级输出的功率。如下图所示即为变压器的工作原理图。
变压器是一种静止的电气设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流和变换阻抗。
变压器是怎样改变电压的?
基本原理:一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流 (如交流电或脉冲式的直流电) 通过,便会产生变动的磁场。根据电磁的互感原理CONTROL ENGINEERING China版权所有,这变动的磁场会使第二块导电体产生电势差。假如第二块导电体是一条闭合电路的一部份,那麽该闭合电路便会产生电流。电力于是得以传送。
在通用的变压器中,有关的导电体是由 (多数为铜质的) 电线组成的线圈,因为线圈所产生的磁场要比一条笔直的电线大得多。
