关键词: 电子商品防盗系统 EAS 零售 无线电射频 电磁 声磁 射频识别
摘 要: EAS系统主要由检测器、解码器和电子标签三部分组成。电子标签分为软标签和硬标签,软标签成本较低,直接粘附在较“硬”的商品上,软标签不可重复使用;硬标签一次性成本较软标签高,但可以重复使用。硬标签须配备专门的取钉器,多用于服装类柔软的、易穿透的物品。解码器多为非接触式设备,有一定的解码高度,当收银员收银或装袋时,电子标签无须接触消磁区域即可解码。
引 言
当今电子商品防盗系统 ( Electronic Article Surveillance, EAS )在零售商业系统的应用越来越普遍。 它是一种为零售商业减少开架售货时商品失窃CONTROL ENGINEERING China版权所有,进而增加销售和利润的电子防盗产品。EAS系统被用来侦测当有未经柜台授权的商品离开指定区域时,发出提示和告警信号,以提醒
EAS系统主要由检测器、解码器和电子标签三部分组成。电子标签分为软标签和硬标签,软标签成本较低,直接粘附在较“硬”的商品上,软标签不可重复使用;硬标签一次性成本较软标签高,但可以重复使用。硬标签须配备专门的取钉器,多用于服装类柔软的、易穿透的物品。解码器多为非接触式设备,有一定的解码高度,当收银员收银或装袋时,电子标签无须接触消磁区域即可解码。也有将解码器和激光条码扫描仪合成到一起的设备,做到商品收款和解码一次性完成,方便收银员的工作www.cechina.cn,此种方式则须和激光条码供应商相配合,排除二者间的相互干扰,提高解码灵敏度。检测器一般为商场出入口或收银通道处的检测系统装置。在收到某顾客为购买某商品应付的正确款项后,收银员就可以通过对粘贴在商品上的标签进行中性化,而授权该商品和合法地离开某指定区域。而未经解码的商品带离商场,在经过检测器装置(多为门状)时,会触发报警,从而提醒收银人员、顾客和商场保安人员及时处理。
EAS技术分类
事实上控制工程网版权所有,EAS系统是单比特射频识别系统。由于只有两个状态www.cechina.cn,因此它只能够报告商品的存在与否,而没有能力报告该商品是什么商品。目前应用在EAS系统中主要技术有四种,分别是无线电射频、电磁、声磁、射频识别。不同技术的EAS系统在产品价格、认读距离和可靠性方面有着很大的差别。磁性和射频产品价格便宜,并且其标签通常被永久性粘贴在商品或商品包装上;而微波和声磁标签价格要贵一些,且在商品买出去的时候,由工作人员通过专用工具把标签从商品上取下来,以便再次利用。
无线电射频系统(Radio Frequency,RF)采用无线电波作为发射接收的信号,检测频率范围为6~8兆赫兹左右。无线电系统最大优点是系统成本非常低、安装方便。但由于其防窃标签为环形线圈式控制工程网版权所有,所以系统易受一些物品的干扰,如收银机等电子产品、金属物等等,引起系统的误报或不报。
电磁波系统(Electromagnetic System,ES)采用电磁波作为检测信号。电磁波系统的标签小,标签价格也便宜,能重复消磁,但易受磁性或金属物质的影响而产生误报。虽然与无线电射频系统差不多同时产生,但是价格和技术的原因决定了它在市场上的接受度不高。
声磁系统(Acoustic Magnetic,AM)利用了音叉只有在振荡频率相同情况下才引起共振的这种物理原理,实现几乎零误报的操作,固定在商品上的声磁系统标签进入系统的检测区域时,会产生共振,但只在接收器接收到连续四次的共振信号(每1/50秒一次)后,才发出报警。
准确地说,RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别技术)是用来描述可以通过射频进行传感的任何器件的一个术语,通常指的是利用射频来阅读一个小器件(称作标记)上的信息。RFID系统由标签、解读器和天线三部分组成。其工作原理如下:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送
2025 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
SugonRI2.0工业编程平台免费有奖试用
IDEC HR8S系列新一代安全继电器有奖试用活动
