资讯 > 业界新闻
康耐视新上市多用途图像处理传感器
来源:传感器世界2006.07.26阅读 1289
       康耐视(CognexCONTROL ENGINEERING China版权所有,总部:东京)推出了可用于多种用途的图像处理传感器“DVT515”和“DVT535”。将该传感器与执行缺陷检查、文字识别、尺寸测定、计数、特征检测以及图案选配的工具结合起来,可用于汽车零部件及电子部件等的检查。
  对该传感器进行设定时,需使用该公司的专用软件“Intellect”。该软件除了具有面向粘接剂及密封剂检查用工具软件、金属及塑料等表面伤痕及脏污检测工具软件之类特定应用程序之外,还具备用于将上述工具软件组合起来的复合功能。通过使用这些功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,即可支持从简单的组装检查到高难度缺陷检查的各种用途。
  另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,DVT515/535除为了能接入工厂内部网络而内置了以太网接口之外控制工程网版权所有,还预装了方便与PLC、SCADA系统、PC以及数据库进行通信的软件。
