资讯 > 人机界面
如何将液晶显示器改为电视机
来源:美国国家半导体2006.07.01阅读 3993
       有源矩阵液晶显示器 (AMLCD) 渐渐受到广大的消费者欢迎。以一般家庭来说,家中客厅的大屏幕电视机很多都已改用液晶显示的一种。电视机的画面素质要求极为严格,而且售价也要大众化,因此要满足消费者的要求并不容易。利用有源矩阵液晶显示器生产平面显示电视机的厂商必须设法提高画面清晰度及色彩的亮丽程度,并降低其售价,才可望进一步扩大市场占有率。
       厂商若想改造液晶显示器的生产线,改为生产电视机,便要克服显示技术上的几个问题。首先,较大的屏幕及格式上的不同是必须解决的问题。大部分笔记本电脑都采用 14 英吋的 XGA 格式 (1024x768 像素),而大部分台式机液晶显示监视器都采用 17 英吋的 SXGA 格式 (1280x1024)。大屏幕液晶显示电视机的入门级产品都不小于 30 英吋,而且都采用宽屏幕的 XGA Plus 格式 (1366x768)。40 英吋或以上的大屏幕液晶显示电视机都采用真正的高画质电视 (HDTV) 格式 (192
0x1080),而且是市场上的高端产品。若以每一帧所需的数据为基准作比较,高画质电视格式所需的数据比宽屏幕的 XGA Plus 格式多 2.5 倍以上。
      由于越来越多液晶显示器采用 XGA 及 SXGA 的格式CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此厂商必须进一步降低产品的功耗及减少电磁干扰,差分信号传输技术及数据传输线路设计便成为这方面的主流解决方案。按照传输线路的理论,信号路径应视为电波导向,而非仅仅线路连系。这样可确保信号在传送时仍能保存其波形。新技术面世之后,数字像素数据便可直接传送至每一列驱动器,而传送速度极快,使所有像素数据可以在 1/60 秒的典型帧时间内写入列驱动器内。
      输入电视机的信号必须具备高度的完整性,这个要求与笔记本系统显示器及一般的监视器无异。但大屏幕电视机对信号有更多新的要求,这是笔记本系统显示器及普通监视器的信号传输技术所无法一一满足的。除了必须能够支持大屏幕之外,新的信号传输技术还要满足其他的要求。由于电视机的屏幕较大,视频信号的传输距离也必然较长,因此由阻抗不匹配而产生的假像及差拍也会较多。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,电视机列电路板的长度一般都与屏幕的宽度相同,但当电视机的屏幕达到 30 英吋左右,列电路板便必须一分为二,因为印刷电路板受生产工艺所限控制工程网版权所有,大小有一定的极限,电路板一分为二会令信号路径出现较多连接点,大大增加信号出现错误的机会,也令信号路径设计变得更为复杂,原本希望尽量缩短电路以节省空间的愿望也就落空。但问题原来还不止此,照目前的发展趋势估计,画面的刷新频率会逐渐提高至 90-120 赫兹 (Hertz),以免有源矩阵液晶显示器因为必须执行扫描及保持功能而令动作画面出现模糊化的现象。
      高清晰度电视机除了对信号完整性有上述的严格要求外,每一像素的灰度级也比电脑监视器多。液晶显示电视机必须采用 30 位的像素 (红绿蓝三色各有 10 位的灰度),而并非电脑监视器普遍采用的 24 位像素。液晶显示电视机必须采用 30 位的像素,才可确保在亮度梯度较浅的情况下,例如显示黄昏的天空或茫茫的大海时,图像不会出现轮廓边线。我们若按照空间梯度将亮度量化,便会产生一条明显而突兀的线条。由于电视机一般都采用光暗对比较为强烈的设计,因此这种瑕疵在电视上便更为明显。
     增强灰度、色彩及光暗对比等效果固然有其必要,这是不言而喻的,但除此之外,图像增强处理技术也可通过亮度调节功能,确保图像的准确度高达 30 位。液晶显示器无法充分显示黑暗环境的光暗对比度,因为显示器无法将每一像素内的光阀全部关闭。换言之控制工程网版权所有,光阀出现泄漏。目前这一代的高端液晶显示电视机都采用先进的光暗对比技术,因此光暗对比度接近 1000:1,但传统液晶显示电视机的光暗对比度只有高端产品的一半左右。图像处理技术出现之后,这个情况获得大幅的改善。这种图像处理技术可以逐格审视图像帧,以及扩大主要的亮度范围控制工程网版权所有,使亮度范围较小 (即光暗对比较小) 的图像可以通过调节增加其灰度级,以增强灰度效果。
      对于电视机来说,我们这一代消费者最重视的是电视机的色彩效果。若将不同品牌的电视机放在一起加以比较,大部分消费者都以色彩是否斑烂作为他们的选购指标。基于这个原因,业界一直在努力研究如何将图像的不同颜色准确套入个别液晶显示屏幕的彩色空间
