存储记录仪(Memory Recorder)是代替笔录型模拟指针式记录仪,将输入的A/D信号转换成数据存储于内存后,显示波形并打印出结果的记录仪器。在日置电机公司把Memory recorder叫做Memory Hicorder。
指针式记录仪通常只能以实际时间记录输入信号,存储记录仪则可利用触发功能,在输入信号超过某一电平时,开始进行动作的记录。利用此触发功能,在测量不知何时会发生的现象时,就不必连续记录,只需记录想记录的现象发生时的前后数据即可。下面就存储记录仪的使用方法做一些介绍。
1.与DSO的区别
DSO(Digital Storage Oscilloscope)是通过输入A/D信号,将数据存储于内存,然后显示波形的测量仪器。DSO与存储记录仪有所不同。
(1) 绝缘 (2) 安全性 (3) 采样 (4) 输入的分辨率 (5) 内存容量 例如,100MS、100kW的DSO和10MS、1MW的存储记录仪www.cechina.cn,分析其电源接通时的时序,记录时间为1s。 也就是说,DSO的高速采样不能有效利用,一般被认为是低速采样的存储记录仪,却可进行高速的采样。 (7) 输入的种类 3.有效利用存储记录仪的实例 (2) 汽车的各种信号 (3) 马达转距特性等的性能试验 如上所述,存储记录仪被广泛用于电气设备、机械设备等领域。
与DSO的最大不同点在于输入的绝缘。DSO的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入是绝缘的。为此,在测量多个电位的不同回路的电压时,DSO需要各种各样的技术方法和
特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。
与绝缘相关,在使用DSO的情况下,如果忘记了GND是相同的,测量了不同电位的回路,通过GND会使被测回路短路,结果被测回路被烧毁,大电流流出引起事故。存储记录仪因各通道是绝缘的,非常安全。
DSO是为了测量高速信号而设计制作的测试仪器,与存储记录仪相比,当然是DSO可进行高速采样。但是在存储记录仪中,也有20Ms左右的高速采样。另外,DSO因使用条件的局限,也会造成高速采样不能有效利用的情况(参照(5))
DSO也可进行低速采样,但必须特别关注①、②两点。
因为DSO是按照可进行高速采样的要求设计的CONTROL ENGINEERING China版权所有,输入的分辨率只具备在显示器上观测时必备的最低分辨率(8位)。相反,存储记录仪却可进行低速现象的高分辨率(12位甚至16位)测量。因为可进行高分辨率的测量,所以,不仅可以正确测量信号的最大值、有效值等数据,还可以根据这些数值进行高精度的演算(如流量、瞬时电力等)。
一般来说DSO是100kW以下和内存容量较小的比较多,而存储记录仪为其10~100倍以上和内存容量较大的比较多。为了测量某一现象www.cechina.cn,在规定的时间内,如果内存容量小,就必须放慢采样,不然就有可能不能测量。
DSO因受时间的制约,采样速度不降至1s/100kW=100ks,就不能进行1秒间的记录;存储记录仪因具有1s/10MW=10Ms,所以可进行比DSO高速的10Ms的测量。
(6) 干扰
测量汽车各零部件时,DSO受到相邻通道的影响、GND电位的若干不同等,会相互产生干扰。对此,存储记录仪因为各输入通道是绝缘的,相互的干扰就很少。
DSO的输入只有电压,存储记录仪根据测量对象的不同,备有相应的高电压、电流、温度、应变、回转等各种各样测量对象的输入单元,可按需自由组合进行测量。
2.高速存储记录仪必要的理由
最近几年CONTROL ENGINEERING China版权所有,马达控制等通过变频器达到了圆满且高效率的控制,而且每年都在高速发展。在测量这样的控制回路时控制工程网版权所有,必须利用可进行无限制测量的高速存储记录仪。
(1) 变频器控制器
用波形电平来把握变频器的初级侧和次级侧的输出控制部的分析,以及受变频器控制装置的负载波动等的过渡现象(波形例是变频器的输出电压、电流)。
用波形把握升压、油压、空燃费、点火时间、转数、喷油器的开合等的均衡。
监测马达转距的特性,得出良否判断。
