资讯 > 传感器
ATM监控解决方案
作者:华北科技2006.07.20阅读 1256
背景概述
       随着银行ATM数量的增多和使用范围的扩大,陆续发现了针对ATM机的犯罪行为。所以,为保护银行ATM的安全使用www.cechina.cn,防范各种针对ATM的犯罪问题,ATM加装监控系统已经势在必行。
系统原理
       ATM监控是在ATM机上安装2路摄像头,分别对人像和出钞口进行监控。通过视频捕捉卡将图像信息采集到监控主机中,进行图像处理,并将处理过的信号通过PSTN/ISDN/ADSL/LAN各种途径传输到监控中心。银行管理员通过监控中心就可以了解到各个ATM机的工作现场情况。
华北科技解决方案
6槽嵌入式工业机箱
       华北科技推出的壁挂式小机箱,RPC-206B,内置6槽底板,可以满足客户对空间和扩展的各种需求。搭配华北科技的明星主板NOVO-5845CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统集成商在该硬件组合的基础上,选用适合的视频捕捉卡,安装应用软件,即可组成ATM监控系统。
RPC-206B典型应用特征:
1. 支持壁挂、
桌面或机架安装,通过安装螺柱使机箱能固定在各种嵌入式环境中。
2. 提供1个5.25”驱动器位置,方便客户安装各种存储设备。
3. 支持6槽无源底板,可为客户提供4个PCI和1-3个ISA的扩展槽位。
4. 前面板提供键盘接口和外置USB设备的接口,方便客户操作。
5. 提供支持PFC的250W工业电源。
NOVO-5845典型应用特征:
1. Intel 845GV芯片组,支持400/533Mhz的CPU。
2. 集成显示控制器控制工程网版权所有,显示效果相当于Geforce2 MX400, 良好的显示性能保证了视频监控行业对图像高质量的要求。
3. 提供6个USB2.0的接口www.cechina.cn,最大传输速率480Mbps.
4. 主板接插件的电气连接符合工业标准。
5. 集成Intel 845GV的网络芯片,提供10/100/1000M自适应网络连接。
客户应用情况
       华北科技针对ATM监控的系统集成商CONTROL ENGINEERING China版权所有,推出了ATM监控硬件解决方案,大大降低了系统集成商的工作难度。而良好的性能和兼容性,使系统集成商可以方便、快捷的组建自己的应用系统,如今该方案已被大量采用。
