资讯 > 技术进展
电子秤:受制于高精度需求?
作者:Colm Slattery,Analog Devices 公司应用工程师;Mariah Nie,现场应用工程师2006.07.19阅读 3269
  电子秤如今的趋势是朝着更高精度和更低成本的方向发展,因而对高性能模拟信号处理电路有更高的要求。起初,性能要求并不明显。大多数电子秤所输出的最终重量值的分辨率为1:3,000或1:10www.cechina.cn,000,因此一块12位或14位的ADC似乎就已经够用了。但对电子秤更详细的调查表明情况并非如此,而是需要差不多20位的ADC精度。下面我们介绍一种高精度电子秤的参考设计。
  电子秤系统
  典型的电子秤系统具有从1:3,000至1:10www.cechina.cn,000的用户分辨率(或计数)。例如,一台称重为5千克、计数为1:10www.cechina.cn,000的电子秤,其分辨率为0.5克。该精度一般是指外部计数。为确保满足外部计数的精度要求,电子秤厂商常常要求系统的内部分辨率达到更高的量级。一些标准表明,内部系统计数精度应为外部计数精度的20倍,因此这种情况下,内部计数精度必须为1:200,000。
AD7799测量数据
图:AD7799测量数据显示了取平均如何改善测量结果。在本例
中,原始的ADC输出获得了2.3 位的改进,且对LCD 的输出更
新速率没有影响。
  在电子秤应用中,实际上只使用了ADC量程的一小段。一般地讲,负载电池的满量程输出为6mV。前端采用典型
的128倍增益CONTROL ENGINEERING China版权所有,ADC的输入在满量程时则为770 mV。因此,以标准2.5V为参考,只用到了1/3的ADC动态范围。ADC应该有3至4倍内部计数精度才能满足系统的性能要求。此时,ADC的精度必须为1:800,000或19至20位。现在我们不难理解信号处理要求的复杂性。
  改善ADC结果
  使用平均滤波器对于减少随机白噪声的效果很好控制工程网版权所有,并且仍然保持陡峭的阶跃响应。本参考设计的软件采用滑动平均算法。滤波器使用M点的滑动平均窗。滑动平均滤波器通过对输入信号上的若干点取平均,得到每个点的输出信号。以公式表示即为:
  ADuC847型集成ADC与AD7799型单机ADC的性能比较为对于低成本电子秤设计ADuC847能实现单芯片电子秤的解决方案ADuC847集成…
  ADuC847型集成ADC与AD7799型单机ADC的性能比较为:对于低成本电子秤设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,ADuC847能实现单芯片电子秤的解决方案。ADuC847集成了一个24位的sigma-delta ADC和一个兼容8052的微控制器内核。它还具有带差分模拟输入和参考输入的128倍增益PGA。而单机AD7799则拥有更好的噪声性能www.cechina.cn,更适合高端应用。
  更多详情,请访问:
  www.analog.com/analogdialogue
