资讯 > 人机界面
对视频图像及其显示的浅见
来源:电子系统设计2006.06.04阅读 2486
      计算机的图像可以区分成6种不同意义的分辨率,这里介绍打印机分辨率、印刷分辨率以及关于显示器的其它内容
      打印机分辨率
      是指打印机在打印图像时所使用的分辨率,用通俗的话来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,所谓打印机分辨率就是指在打印时每英寸长度上需要喷出的微小墨滴的数量。因此,打印机分辨率的单位并不用ppi表示,而表示为dpi(Dots per inch),即“点/英寸”,用习惯方法可以念作“每英寸点”或“每英寸滴”。
      在打印机的技术规格中所标明的分辨率,是指该型号打印机的最高分辨率。常见的打印机的最高分辨率如300×600dpi、600×1200dpi和1200×4800dpi等,现在最高的已经达到4800×5670dpi。
 &nbs
p;    不少人将打印分辨率(ppi)与打印机分辨率(dpi)等同起来。比如www.cechina.cn,认为在计算机输出的图像分辨率为200ppi时,在打印机上打印的就是200dpi,二者的区别只是叫法不同,前者叫“每英寸多少个像素”,后者叫“每英寸多少点墨滴”,而它们的数量是相同的,都是200。其实这种看法是不对的CONTROL ENGINEERING China版权所有,实际上打印分辨率的每个像素(p)只对应图像上的1个像素,而打印机需要若干个点(d)来对应打印分辨率的1个像素。
      要明白这是怎么一回事控制工程网版权所有,需要知道半色调打印的原理。因为每一个墨滴只能是“有”与“无”,在图片上只能显示出全黑或全白,而不能显示出灰度层次和颜色阶调来,所以如果用1点来打印1上像素是不行的。为了解决颜色阶调的打印,设计人员创造出了一个办法,这个办法就是“半色调”打印方式。所谓半色调打印方式,是指用4×4或6×6个小方块来表现1个像素的颜色阶调,这个4×4或6×6称为打印机的“半色调打印方阵”。以6×6方阵为例,一个方阵共有36个小方点,在用来表现1个像素的阶调时,如果36个点都没有都没有都没有喷上颜色,那么这个方阵的颜色是白的;如果36个点全喷上颜色,那么这个方阵的颜色最深;如果或者喷上1点、或2点、或3点或直至36点,用不同的喷墨点数和排列,就可以表现出不同的颜色阶调来。图1表示出了半色调为4×4打印方阵可能显示的其中8种颜色阶调。(见图1)
      所以喷墨打印机都是采用半色调方式来打印图片的,说明在每一个边长上需要4点或6点来表现1个像素。那么,在方阵的水平方向或垂直方向,1个图像像素对应的应该是4个或6个打印机点数,所以打印分辨率(ppi)与打印机分辨率(dpi)在数量上是不相等的。从打印机的技术规格的数字上看起来分辨率很高,但实际上并不能对应那么高同数值的打印分辨率,因为还要降以一个打印方阵数,才可以与打印分辨率相对应。比如www.cechina.cn,有一台打印机的分辨率是1200×2400dpi,它的半色调打印方阵为6×6,那么它能打印的输出图像的最高分辨率只有200ppi,而不是1200ppi,这是因为1200÷6=200的原因。
      从理论上来说,打印机的分辨率越高,打印出来的图片越清晰。但是CONTROL ENGINEERING China版权所有,并非都要使用打印机的最高分辨率,因为分辨率越高,需要的打印越好,打印的时间越长,所以应当根据需要来选择分辨率。一般情况下,使用150ppi、200ppi或300ppi的打印分辨率,就可以分别获得比较好、很好或优秀的图片了。
     如果预先选用的打印分辨率低于或等于打印机的最高分辨率,则打印机将按照设定的分辨率进行打印;如果预先选用的分辨率高于打印机的最高分辨率,则打印机将自动按照本机的最高分辨率进行打印。
     印刷分辨率
     是指将数码图像进行大量印刷时,印刷制图所选用的分辨率,即指在单位长度上具有的印刷线数。印刷分辨率的单位是1pi(Line per inch),即“线/
