资讯 > 新品速递
动态拍摄也轻松!海康机器人发布1.03亿全局万兆网相机
作者:www.cechina.cn2023.12.04阅读 3090
  海康机器人推出全新1.03亿像素万兆网相机MV-CH1030-90TM/TC,该型号搭载了GMAX32103传感器,适用于面板、LED、PCB检测等行业的各类高精度检测应用。
传感器全面升级
  01高性能CMOS传感器
  相机采用长光辰芯GMAX32103传感器,具备低噪声和高动态范围的特点,可以在不同的光照条件下,捕捉到被测物上的细微差异,提高检测的准确性和灵敏度。例如在面板检测中控制工程网版权所有,对亮度和色彩响应更加出色控制工程网版权所有,可提供更高的检测标准。
  02超高分辨率适应高精度检测应用
  相机拥有超高的分辨率,尤其适用于高端的面板和PCB检测应用,如Array段和Cell/Module段的AOI、AVI等。可以更精确快速地检测出面板上的缺陷,如亮点、暗点、Mura、线状缺陷等,提高产品良率和质量。
  03全局快门设计支持动态拍摄
  采用全局快门技术,相机可实现高速的快门效率和角度响应,避免了传统的卷帘快门技术带来的图像失真和运动模糊。在高精度检测应用中可以有效缓解由于机台抖动和被测物移动带来的成像问题。
支持LSC阴影校正轮询
  相机固件内置LSC阴影校正轮询功能,可有效应用于面板和PCB等检测应用中www.cechina.cn,在不同颜色打光轮次下进行独立校正,保证每个光源下的打光均匀性。
万兆网高速接口
  相机采用10GigE万兆网协议接口,向下兼容千兆网,功耗更低,传输距离更长,并且万兆网整体方案相较于Camera Link和CoaXPress方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,复杂度和成本都有所降低。
整机尺寸集成度提升
  相较于现有1.01亿相机,全新1.03亿相机整体尺寸缩小至80*80 mm控制工程网版权所有,架设难度大幅下降,并且采用M58标准镜头接口,可转接F接口使用,支持从千万级像素相机直接升级,在不换镜头的条件下,升级视野尺寸。
       欢迎体验全新升级的1.03亿全局万兆网相机
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 杭州海康机器人股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
