资讯 > 业界新闻
NI推出行业最高动态范围的数字化仪
来源:仪器仪表网2006.06.22阅读 1411
       设计和测试工程师们现在可以使用美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)最新推出的PCI版本的PXI-5922可变分辨率数字化仪(也称为基于PC的示波器)可以实现较大动态范围的测量。PXI-5922数字化仪提供目前市场上数字化仪产品中最高的动态范围,这一具有无与伦比动态性能和灵活性的通用仪器现在正式推出PCI版本,适用于包括通讯、半导体、生化以及超音速非破坏性测试(ultrasonic nondestructive test,NDT)的许多领域。
    不同于传统示波器或其他基于PC的数字化仪在所有采样率上具有固定的分辨率,NI 5922数字化仪使用NI Flex II ADC技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有灵活的、用户自定义的分辨率,并可在24位(500 kS/s)到16位(15 MS/s)之间任何一点进行采样。NI Flex II ADC是一个加强的多位delta-sigma转换器,它结合了专利技术,极大地降低了由多位转换器中非线性造成的谐波,因此即便在
高采样率的情况下也可以获得很好的动态范围,可以帮助设计和测试工程师们直接数字化底层信号,而无需外部信号调理(例如滤波器和低噪声放大器)。减少信号调理可以改进测量精度和可靠性,同时还能节省测试系统的开发时间和成本。由于这项专利技术的应用,PXI-5922可变分辨率数字化仪已经获得了多个国际专业奖项,包括《Test & Measurement World》杂志的2006年度测试类产品,以及《EDN》杂志2005年度最热门百佳产品奖。
     工程师们借助使用PXI-5922数字化仪,已经解决了许多要求很高的应用,例如高端音频和超声波测试、高分辨率数-模转换器的特性描述,以及基带I/Q分析等。举例来看,Analog Devices公司使用NI PXI-5922数字化仪来为他们高分辨率的数字至模拟转换器(DAC)确定稳定时间控制工程网版权所有,“我们选择NI PXI-5922数字化仪是因为其前所未有的动态范围控制工程网版权所有,过滤噪声后我们可以精确地测量稳定时间。” Analog Devices设计评估工程师Eoin English表示“这是市场上唯一一款具备高输入电阻和高动态范围的产品,帮助我们轻松地通过NI LabVIEW软件进行配置和控制,缩短了产品开发时间。”
     和其他NI数字化仪一样www.cechina.cn,工程师们可以使用这一全新的可变分辨率数字化仪,任意波形发生器和数字波形发生器/分析仪在产品开发的任何一个阶段(从设计验证到生产测试)创建混合信号应用。设计和测试工程师们可以使用NI数字化仪CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如NI 5124 200 MS/s 12位数字化仪、NI 5122 100 MS/s 14位数字化仪以及NI PXI-5114 250 MS/s 8位数字化仪等,配合50多个内置于NI-SCOPE驱动软件的测量例程快速开发测量系统。所有的NI数字化仪都配备有该驱动软件,并可与NI LabVIEW图形化开发环境、NI SignalExpress交互式测量软件、用于Microsoft Visual Studio .NET的NI Measurement Studio和NI LabWindows/CVI ANSI C开发环境协同工作。
    请访问ni.com/china/mi,了解更多NI模块化仪器产品信息。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 NI美国国家仪器有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
