B&R X20 I/O系列又增加了新的功能模块,2通道或4通道16位的X20模拟量输入模块不仅有很高的转换分辨率,而且还有其它更多特点,和其它所有的X20模拟量模块一样,每个通道的测量功能可以配置为电流(0..20 mA) 或电压 (+/- 10 V),并可配置软件滤波装置,这样控制工程网版权所有,一个模块就可满足几乎所有的项目要求www.cechina.cn,因为模块具备50 µs的转换时间,其包含了一个为最大值和最小值设定的内部保存指针,这意味着最大和最小值可以不受总线和CPU时钟的影响不停地重新被保存,CPU可随时读取数据,另外,采用自定义触发条件或CPU直接启动,可配置多种采样方法:
·触发时采集一定数量的测量值。
·除触发前已有的值以外,在触发时采集一定数量的测量值。
·提前记录,也就是在触发前开始记录数据www.cechina.cn,直至内存满。
·触发后延迟一定时间再记录。
所保存的值传输至底板,因为与CPU异步传输,所以不影响同步数据传输www.cechina.cn,从而数据可以在软件中进行分析。B&R CPU的优点之一就是基于PC-based技术。
