资讯 > 业界新闻
ARBOR-磐仪Pentium M 5.25寸嵌入式微型主板
来源:Arbor—磐仪科技(深圳)有限公司2006.06.21阅读 1564
ARBOR-磐仪Pentium M 5.25寸嵌入式微型主板如图
    EmCORE-i8520
  5.25 Intel Pentium M 微型主板控制工程网版权所有, 支持 CRT / LCD / DVI / TV 输出, PC/104-Plus 和网卡功能
  特点:
  * Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz
  * Intel Celeron M Socket 478 CPU 最高 1.7GHzwww.cechina.cn, FSB400MHz
  * Intel Celeron M Socket 479 CPU 最高 1.4GHz, FSB400MHz
  * 支持 TFT LCD/CRT 显示
  * 支持 DDR200/266 最高, 1GB DDR SDRAM
  * 支持双显示(独立显示)
  * 支持 18/36 bit 双通道 LVDS & DVI & CRT
  * 支持 6 x USB 2.0 接口
  * 支持 CF 卡 Type I/II 型, 最高 4GB
  * 支持 PCICONTROL ENGINEERING China版权所有, PC/104, PC/104 Plus
和 Mini-PCI (可选) 接口
  系统:
  CPU Intel Pentium M Socket 478/479 CPU 最高 2.1GHz, FSB400MHz
  内存 1 x 184Pin DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM
  芯片组 Intel 852GM + Intel ICH4
  BIOS Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
  ATA / IDE 1 x UltraDMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器
  电子盘 1 x Type II CF 卡插座, 1 x DOC 插座
  看门狗 255 级
  I/O
  串口 2 x RS-232/422/485 接口 (COM1/2)
  并口 SPP/EPP/ECP 模式支持
  软驱 2 个软盘驱动器
  IrDA 1 x SIR IrDA 1.1 兼容接口
  USB接口 6 x USB 2.0 兼容接口
  键盘 / 鼠标 1 x PS2 键盘和鼠标接口
  扩展总线 1 x PCI 插槽
  1 x 16 bit ISA-based PC/104 接口
  1 x 32 bit PCI-based PC/104 Plus 接口
  1 x Mini-PCI 插槽 (可选)
  网络
  芯片组 Intel 82562ET/EZ 10/100 base-T
  声卡
  解码器 / 接口 Realtek ALC655A AC97 编解码器, 支持麦克风/线入/线出
  显示
  显示芯片 Intel 852GM 极速图形2引擎www.cechina.cn, 最高 64MByte UMA Video RAM
  图形接口 CRT 支持 QXGA 最高达 2048 x 1536
  LCD 支持 18/36bit LVDS UXGA 最高达 1600 x 1200
  TV 输出支持 NTSC/PAL 最高达 1024 x 768
  DVI 支持 12bit 最高达 1280 x 1024
  双显示模式支持独立双显示
  机构与环境
  电源功耗 EmCORE-i8520/1.7GHz 5V/5.62A (Typical)
  EmCORE-i8520/CM600MHz 5V/2.86A (Typical)
  工作温度 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
  工作湿度 0 ~ 95% (无冷凝)
  尺寸 (长x宽) 203 x 146mm
  重量 0.85 kg (0.19lb)
  订购信息
  EmCORE-i8520VL 5.25” Intel Pentium M 微型主板控制工程网版权所有, 支持CRT / LCD / DVI / 网络功能
  EmCORE-i8520/ CM600 5.25” Intel 超低电压 Celeron M 600MHz 微型主板控制工程网版权所有, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能
  EmCORE-i8520/ CM1000 5.25: Intel 超低电压 Celeron M 1GHz 微型主板控制工程网版权所有, 支持 CRT / LCD / DVI / 网络功能
  EmCORE-i8520/ PM1400 5.25” Intel 低电压Pentium M 1.4GHz
