坚实,灵敏——低压气体测量的明智之选
﹒直接测量工业气体的质量流量
﹒尤其适用于低压气体或气体流速低的场合
﹒稳定,可靠,历经证明的测量技术
﹒无要压力或温度补偿
﹒高量程比(100:1)
﹒压力损失可忽略
﹒通行全球的防爆认证
﹒适用于大口径管道测量(矩形或圆形)
﹒多种通讯方式:HARTwww.cechina.cn, PROFIBUS DP, MODBUS
Proline t-mass 65:
由于对各种气体测量的优异性能,热式质量流量计在工业应用中获得广泛的认可。在气体测量过程中,尤其是在低流量、高量程比、低压损的工况中,相比于其它类型的流量计,Proline t-mass 65是一个更为恰当的选择。
Proline t-mass100:1的量程比使其能够更加精确地测
基于独特的Proline变送器原理控制工程网版权所有,Proline t-mass 65可同时满足用户多种需求控制工程网版权所有,快速调试(快速设定菜单),操作简单并具有在线自诊断功能,维护方便,可直接测量气体质量流量。
技术数据
变送器
·显示模块(用户界面) 两行显示,背光,按键操作
·电源 85…260 V AC(45…65 Hz)
20…55 V AC(45…65 Hz)
16…62 V DC
·环境温度 -20…+60℃
·类型 一体型或分体型
·电气隔离 输入,输出和电源所有电路间电气隔离
·电流输出[HART] 0/4…20mA,有源,无源
·电流输入 有(在线压力补偿)
·频率输出 1~10 kHz, 集电极开路,无源
·继电器输出 有
·状态输入/输出 有
·通信方式 HART,PROFIBUS DP, MODBUS
·测量误差 ±1.5%
·防爆认证 ATEX控制工程网版权所有, FM, CSA
传感器
·公称直径 法兰型:DN15…100(DIN, ANSI, JIS)
插入型:适用于DN80…1500的圆形和方形管道
·流量 最高可达12’000 kg/h
(以管径来定)
·过程压力 法兰型:可达40bar
插入型: 可达20bar
·过程温度 法兰型:-40…+100℃
插入型: -40…+130℃
·压损 可以忽略(<2 mbar)
Proline t-mass 65测量系统符合IEC 801和NAMUR标准控制工程网版权所有,满足EMC要求,并遵循EU指令从而带有CE标志。
.jpg)
