TCC-80: 串口供电的RS-232 到 RS-422/485 转换器CONTROL ENGINEERING China版权所有,具备 15 KV ESD 浪涌保护
TCC-82: 串口供电的RS-232 隔离器CONTROL ENGINEERING China版权所有,4通道的4 KV隔离,并且具备 15 KV ESD浪涌保护
TCC-80/82的RS-232 端口设计通过TxD 、RTS和 DTR 三线来汲取电源CONTROL ENGINEERING China版权所有,且与信号的高低无关。对于那些没有握手信号,并却需要长距传输的情况,还可以使用外部的电源供应。
特性:
串口供电,USB供电www.cechina.cn,或者是外部电源供电
串口电压与 MOXA卡以及 NPort 的 RS-232 串口电压相互兼容
TCC-80: 可选的 2/4线 RS-485 或者 RS-422 转换器CONTROL ENGINEERING China版权所有,内建 120 Ohm 的终端电阻
TCC-82: TxD控制工程网版权所有, RxD控制工程网版权所有, RTS, CTS 4 通道具备可以持续 1 分钟的4 KV RMS隔离保护
TCC-82: 4 KV 的隔离可用于需要 IEC 601-1 标准的医学应用领域
TCC-82: 隔离的供电、数据、双重电源输
欲了解更多详情请登陆:www.moxa.com.cn。
