资讯 > 产品聚焦
数据采集设备
作者:Dave Harrold,CONTROL ENGINEERING 编辑顾问2006.05.19阅读 9491
  从根本上来说,数据采集DAQ)就是以自动的形式从模拟和数字测量源收集信息,并将其以有意义的方式显示出来。
  由于所在工业领域的不同,DAQ对于不同的人意味着不同的东西。例如对于公用工程行业,DAQ是SCADA(管理控制和数据采集)系统的一部分,而且意味着数据是从远程地点通过电话线、微波、无线电或卫星通讯而来。对于制造行业或是过程工业,DAQ是控制系统不可或缺的一部分。对于科学家来说,常常需要极快的速度和极高的精度,DAQ就是快速、灵活、高效的采集实验结果。对于业务执行官来说,DAQ就是实时了解生产状态、工作进展、存货总量和运输状况。
  基于这种情况,对于DAQ需求和使用状况调查做出回应的人们可能会是差别非常大的一个群体控制工程网版权所有,他们对于仪表和控制设备的规格选定、推荐及采购的倾向会有很大不同。
DAQ年度费用表
从2002 年到2003 年控制工程网版权所有,在DAQ 系统上的开销上涨了
近20%,但是在2004 和2005 两年间,却下降了44%。
  在最近由Control Engineering和Reed Research Group进行的DAQ调查中,有32%的被调查者说SCADA系统是DAQ硬件和软件的主要应用
。紧随其后的是将DAQ应用于测试和诊断,比例为23%。
  模式的变革
  在那些购买、指定规格或是推荐DAQ系统的人当中,56%的人根据工厂的需要来进行www.cechina.cn,22%的人根据OEM(再销售)的要求进行,剩下的21%两种因素都考虑。
  看起来价格也在变化——无论是DAQ系统的采购价格还是部署的费用都在降低。调查结果显示:被调查者在2005年用于DAQ系统的费用与2003年相比减少了44%(参见图表“DAQ年度费用”)。
  在过去的三次DAQ调查中,Rockwell Automation公司、National Instruments公司和GE Fanuc Automation公司一直保持着顶级DAQ硬件供应商的地位。不过Opto 22公司也是一个正在上升的DAQ制造商。
  在2002年的调查中,只有不到1%的被调查者从Opto 22公司购买DAQ硬件。到了2003年控制工程网版权所有,差不多5%的被调查者从Opto 22公司购买了DAQ硬件。而在2005年控制工程网版权所有,这个数字增加到了13%,仅次于GE Faunc公司的15%。
  DAQ的通讯设置几乎同它们所支持的DAQ应用一样多种多样。在第三次直接调查中,以太网TCP/IP、RS-232、RS-485和各种形式的Modbus分别排在第一到第四位,但是一种最近才被加入调查结果的通用串行总线(USB)稳定地占据了第五的位置,把诸如DeviceNet、ControlNet、Profibus、FOUNDATION fieldbus和RS-422等传统选择都挤了下去。
  铜线继续作为DAQ传输媒介的主要选择,但是有五分之一的被调查者指出他们使用无线(IEEE 802.11)技术(参见补充报道“无线DAQ基础”)。
  变化的需求
  虽然人们仍然倾向于要求DAQ数据为操作者和用户提供有关特定测量或应用的实时信息,但是数据的目的地(数据最后驻留的软件应用)却在不断变化。
  在2002年控制工程网版权所有,微软的Excel是第一位的应用选择,排在其后的是商业数据采集软件包和生产执行系统(MES)。到了2005年控制工程网版权所有,商业数据采集软件包变成了第一位的选择,紧跟其后的是MES。微软的Excel已经远远地跌落到第三位。
  回顾这三次DAQ产品调查的软件制造商部分,Rockwell Automation公司一直占据第一的位置,GE Fanuc/Intellution公司、Invensys/Wonderware公司和National Instruments公司分别占据了第二、第三和第四的位置。
  虽然在过去几年Control Engineering所进行的DAQ调查中,DAQ软件供应商的排位没有多少变化,但是DAQ软件本身的特点却有了很大变化。
  10个被调查者中有7个指出微软公司的Windows XP是目前DAQ操作系统的首选CONTROL ENGINEERING China版权所有,紧随其后的是微软公司的Windows NT、2000和Windows 95/98。Linux和Sun也继续获得某些DAQ用户的选用,但是不及Microsoft DOS。
  被调查者在选择DAQ软件时最常要求的特点和性能如下:
  ●  数据日志(93%);
  ●  控制和仿真(91%);
  ●  SQL(数据库连接,78%);
  ●  历史记录(70%);
  ●  ActiveX(网络化多媒体,69%);
  ●  OPC(用于过程控制领域的对象链接和嵌入技术控制工程网版权所有,67%);以及
  ●  SQC/SPC (统
