为具有可扩展性CONTROL ENGINEERING China版权所有,ABB 公司
的DCS800 系列驱动器由7
种不同尺寸的产品组成,这
里给出的是4种小尺寸产品。
行星齿轮传动减速器被无缝
集成在Baumül l e r 公司的
DSD 5
6-IPG 型驱动器机壳
中CONTROL ENGINEERING China版权所有,三相同步伺服电机可减少
灰尘污染。机壳具有IP65 级
密封。
在ABB公司展出的众多驱动器、运动控制与相关产品中CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们主要介绍其新型直流驱动器——DCS800。该驱动器据称能提供更简单的配置、安装与操作控制。操作员可使用一个类似手机、带高分辨率显示器与上下功能键的装置来进行操作。DCS800驱动器带有一个内置PLCwww.cechina.cn,用于处理本地控制与众多(用于扩展的)附加模块、增加的I/O点以及现场总线连接。设计提供5~20000马力的DCS800,采用230~1200 V交流电源,可与以前的DCS驱动器向后兼容,并采用与其交流驱动器配对产品ACS800一样的软件与工程工具。该产品计划于2006年1季度在北美上市。
其他ABB公司产品包括输出功率高达4 kW的元件级驱动器 (Component Drive),有ACS50、 ACS150及其他几种型号,以及较大的ACS350。ACS150与ACS350的特点是控制工程网版权所有,通过电池供电操作员接口,无需启动驱动器即可进行设置编程(已获专利)。“这意味着用户可根据配置向导来对驱动器进行编程控制工程网版权所有,”ABB公司交流驱动器产品销售经理Teemu Jalava解释说。该配置方法还能屏蔽掉那些对某些应用并不需要的极宽参数范围。
ABB还展出了新的ACS800 04型驱动器,一种设计用于机柜安装、所谓的“运动控制驱动器”。它依靠电机轴与负载上的两个编码器来对0.55~1900 kW功率范围内的低惯性感应电机进行定位控制。
Baum焞ler公司展出了一系列旋转及线性伺服、扭矩及直接驱动电机与相关控制器。值得注意的是其尺寸加大了的、带集成行星齿轮传动系的高性能伺服电机。该电机拥有98%的高效率及很低的噪音,Baum焞ler公司电机产品经理Stephan Reiss介绍说。计划于2006年生产的DSD 56-IPG型电机,输出功率将比DSD系列中的早期产品提高1.37kW。
Reiss还提到了DA异步(感应)电机的输出功率从260 kW提高到了450 kW。DA 280具有空冷 (IP23) 和水冷 (IP54) 两个版本,将于2006年初开始生产。同时,该公司的直接驱动DST高扭矩电机,可在100~300 rpm转速范围内获得高达13500 Nm的扭矩。集成在DST电机中的止推轴承可承受住挤压机器中产生的高轴力,而这正是这三种电机的主要应用。
AcoposMulti 驱动系统是B&R Industrial Automation(B&R工业自动化)公司重新设计过的展台(面积比去年增加了39%)上的亮点。据B&R 公司应用工程师Rainer R焎k 介绍,Acopos系列驱动器的“logical progression”包括以下三个部分:背板转换器、电源模块与轴模块(每个模块为1到2个轴服务)。
AcoposMulti集成了一个24V的辅助电源模块,节省了机柜空间,并为驱动器、控制器或外围设备提供一个到直流总线的连接,来获得开/短路及过载保护。该模块化及可扩展AcoposMulti模块,使用和其他的公司产品一样的Automation Studio软件工具,并能和以前的Acopos系统向后兼容。该产品目前已在欧洲提供现场评估版,并计划于2006年第3季度在美国上市。
艾尔默公司这次展出了一系列伺服驱动器与控制器,包括最新的微型数字伺服驱动器Whistle及其模拟配对品Ocarina。这些火柴盒大小
