资讯 > 嵌入式系统
ARM CPU S3C44B0X与C54X DSP的接口设计
作者:陈 猛2006.04.04阅读 3162
  后PC时代控制工程网版权所有,嵌入式产品逐渐占领市场。而这些嵌入式产品的核心——处理器决定了产品的市场和性能。高性能、低功耗、低成本是嵌入式处理器的主要特点。在32位嵌入式处理器市场中,ARM占有78.6%的份额。而TI而占有DSP市场的绝大部分份额。通常的嵌入式系统设计中www.cechina.cn,由微控制器实现整个系统的控制,由DSP来执行计算密集型操作,然后通过一定的手段实现微控制器与DSP之间的通信和数据交换。因此,如何高效地设计控制器(ARM)与DSP之间的接口以满足嵌入式系统的实时性要求,在嵌入式系统设计中显得尤为重要。
1 ARM CPU S3C44B0X的特点
    ARM是一款32位的精简指令集(RISC)处理器架构,以其高性能、低功耗、低成本占有市场。由于ARM公司采用IP授权的方式经营www.cechina.cn,全球几乎所有的大半导体公司都有基于ARMSOC芯片。
     S3C44B0XSAMSUNG(三星)公司一款基于ARM7TDMISOC芯片。它一方面具有ARM处理器
的所有优点:低功耗、高性能;同时又具有非常丰富的片上资源,非常适合嵌入式产品的开发。其特点如下:
·采用ARM7TDMI内核,I/O电压3.3V,内核电压2.5V
·内置锁相环(PLL),系统主频最高达66MHz
·4种工作模式,可以实现电源管理以降低系统功耗;
·8KB的系统高速缓存(CACHE),极大地提高了系统运行速度;
·支持8MEMORY BANK,最大外部存储空间达256MB,并支持SDRAM
·内置彩色LCD控制器;
·2路异步串口(UART);
·71个通用I/O口;
·8通路模/数转换器(ADC);
·实时时钟(RTC)和看门狗电路(WATCHDOG)。
2 C54X DSP及其HPI接口
2.1 C54X DSP的特点
  以高速、低功耗为特征的C54X系列DSP采用先进的改进型哈佛结构,具有分离的数据总线和程序总线,片内集成了ROMRAM和多个外设控制工程网版权所有,如通用I/O口、定时器、时钟发生器、软件可编程等待状态发生器、可编程块切换逻辑、串行口、直接存储器存取控制器(DMA)和与外部处理器通信用的主机接口(HPI)。
2.2 C54X的主机接口(HPI
C54X中的主机接口(HPI)主要有三种:标准8HPI8接口、增强型8HPI8接口和16HPI16接口。其中C542C549内含标准型HPI8C5402C5410内含增强型HPI8C5410以上为HPI16C5409C5416HPI可以由用户设置为增强型HPI8HPI16。增强型比标准型更优越之处主要在于:增强型允许主机访问DSP内部的所有片内RAM,而标准只能访问RAM区中指定的2K字。
  以TMS320C5416(简称C5416)包含的增强型HPI8接口为例,它与外部主机或微处理器的连接具有单独的8根数据线HD0HD710根控制器。主机主动通过HPI口访问DSP的内部RAM以及其它资源。除了对主机发中断(通过置HPIC寄存器的HINT位,可以使HINT线有效)或清除主机发来的中断(通过清HPIC寄存器的DSPINT标志)需要DSP干涉外,C5416几乎不用进行其他操作,片内的DMA通道会自动辅助完成RAM区与HPI数据寄存器的数据传输。主机由HCNTL0/1线来选择HPI的某个控制寄存器CONTROL ENGINEERING China版权所有,如表1所列。通过对这4个寄存器的访问,就可以在所设安全机制的允许范围下读/DSP的所有或部分片内RAM
1 HCNTL0/1的选择功能描述(略)
HCNTL1HCNTL0
00主机读/HPI控制寄存器--HPIC
01主机以地址自动增的模式读/HPI数据锁存器--HPID。若为读操作,则HPI地址寄存器HPIA自动读后增1;若为写操作,则HPIA自动写后增1
10主机读/HPI地址寄存器--HPIA,该地址指向C54X的片内RAM
11主机读/HPI数据锁存器--HPIDHPIA不变。
  由于DSP最小的存储单位是字(16bit),因此对于HPI8,每个传递必须要有2个传递周期才能完成。HBIL信号用于区分传递的字节
