对于传统的安全解决方案,是使用继电器、安全保护开关、漏电流和离散的故障检测设备来完成所需要的安全保护功能。用这种方法,需要很多外接线,这本身又增加了不安全因素,另外,一些附加的功能,需要用附加的外部设备(例如速度监视、时间继电器等)来实现。而基于安全集成概念的新装置,它可以不需要使用外部主回路接触器和电动机接触器来断开电动机(安全断开扭矩),以及通过释放能量的办法进行保护,一方面降低了成本,并改善了电磁兼容性EMC,另外的优点是占用空间少,减少安装成本,方便诊断,容易理解,能快速关断电动机和快速再启动电动机,还能用多种方法来恢复装备。
德国伦茨(Lenze)公司最近推出了新一代伺服控制系统9400系列。该系列控制器,配置有安全模板,
图2是伦茨公司9400伺服控制系统的正面配置图,从图的右下方,可以看到有一个用于安全工程的模块插槽。
图1 关于安全的传统解决方案和基于安全集成传动装置的差别
图2 伦茨公司9400 伺服控制系统的正面配置图
图3 SM301 安全模板的外形图和所具有的安全功能
9400系列有三种类型的安全模板:SM100,SM300,SM301。这三种模板都经过认证,其中SM100符合欧洲的EN954-1类型4标准和IEC 61508 SIL 类型3 标准,SM300模板符合欧洲的EN954-1类型3标准,SM301模板符合欧洲的EN954-1类型3标准和IEC 61508 SIL 类型3 标准。
下面我们以SM301模板为例,说明它的结构和所具有的安全功能。图3是SM301模板的外形图和所具有的安全功能。
在这里我们还要对安全功能的概念作一点解释:
STO (Safe torque off):安全断开扭矩
根据EN 954标准第1部分和第2部分控制等级3的要求,“安全断开扭矩”的安全功能是“防止不希望发生的启动”。为此目的,提供两个独立的安全路径,一是使从微处理控制器到逆变器的脉冲变得无效(控制器禁止),二是使提供功率级驱动“光偶”上的电压断开,亦即,微处理控制器系统的脉冲再也无法通过逆变器(脉冲禁止),这些输出信号被确认附加上时,就达到了控制等级3。图4说明了实现安全断开扭矩的方法。
图4 实现安全断开扭矩的方法:控制器禁
止(禁止使能)和脉冲禁止
图5 SM301 安全模板的内部结构框图
图6 通过PROFIBUS-DP 总线实现PROFIsafe 的数据通信
按照EN 60204-1的定义,由机械的功能要求和危险性评估,指出停机等级分为0级,1级和/或2级。0级和1级停机的实施与操作方式无关控制工程网版权所有,0级停机优先于1级停机。停机功能超越于有关的启动功能。0级停机是由立即断开机械驱动装置上的电源实施停机www.cechina.cn,它是不控制的停机,不控制停机的含义是,例如:断开机械驱动装置上的电源使机械运动停止,激活所有的制动器和/或其它的机械停止装置。
SS1 (Safe stop 1):1级安全停机
1级安全停机是控制停机,在机械驱动装置仍然供电的情况下实现停机,当停机完成后再断开电源。控制停机的含义是机械运动的停止是通过,例如,降低电命令信号到零来实现的,只要停止信号已经被控制器确认,在停机过程中仍然维持机械驱动装置的供电控制工程网版权所有,直至停机过程结束,再断开电源。
SS2 (Safe stop 2):2级安全停机
2级安全停机类同于1级安全停机CONTROL ENGINEERING China版权所有,差别只是2级安全停机,在停机后仍然维持机械驱动装置的供电,因此能快速实现再启动。
伦茨公司提供有工程组态软件,可以对安全模板和安全功能进行项目组态和参数设置。
PROFIsafe安全总线及由安全PLC对9400伺服控制系统进行控制和实现安全功能
PROFIsafe行规是Profibus-DP通信协议应用层的一个行规,因此,其通信物理层和数据链路层仍然沿用Profibus-DP的标准,只是将安全数据和非安全数据进行了分隔,非安全数据的的传输是按标准的Profibus-DP进行。为了进行安全数据的传送,安全模板有自己的PROFIsafe节点地址,这一地址和标准Profibus的节点地址是不相同的,可以通过模板上DIP开关来设置PROFIsafe节点地址(地址从1
