资讯 > DCS
应用现场总线需注意的问题及以太网在现场总线中的应用
作者:王化南,陈亚琼2007.05.09阅读 3895
       现场总线在工业中得到了极大的发展,但同时也存在一些我们应该注意的问题。随着现场总线的应用,以太网在现场总线中的应用也有了很大的提高,这也是我们现在应该关注的。
    一、现场总线的特点
        现场总线有以下几个特点:
       可互操作性与可互换性
      开放性
      全数字化
      双向通信
      智能化的现场仪表
    二、现场总线有哪些好处
       可以减少1/2~2/3隔离器、端子柜、I/0卡件、I/0文
件及I/0柜子;这样就节省了I/0装置及装置室的空间;
       由于免去了D/A及A/D变换,使精度可以从0.5%提高到0.1%;
       减少电缆的用量,费用以节省66%或更多;
       可以产生先进的、智能化现场仪表,如多变量变送器和执行器等,使维修预报成为可能;
      可以将Pro功能植入到变送器或执行器中去,大大缩短控制周期。可以从DCS的每秒调节2次~3次增加到每秒调节10次~20次,改善调节性能;
      免除主机入口处的“瓶颈”现象,提高系统的安全性和可靠性;同时也可使主机腾出手来从事优化等工作以提高效益;
     组态简单,安装、运行、维护简便;
     用户可以自己择优选择,达到最佳集成。
    三、现场总线的局限性
       现场总线固然会给用户带来效益,但它还终究处于企业网的最低层,局部虽有效益,但有时却不能为企业带来整体效益。因此,现场总线必须与企业管理自动化(如采用ERP一)相结合。也就是所谓的管控一体化。
    四、应用现场总线应注意的若干问题
       现场总线既然有众多的优点,而且已日益受到人们的重视,有的已开始应用,但是在实际应用中还有许多应该注意的问题,大致情况如下:
    1. 开放性
       开放性是现场总线系统的主要特点之一,用户喜欢开放式的系统,在全世界范围内,其中不乏价廉物美、性能优越、服务周到的产品,用户可以择优选择从而达到最佳的集成。由于传统的DCS或PL属于封闭式的系统,而新一代的FCS(Fieldbus C0ntmlSvstem)属于开放式的系统,因此它一出现,便受到广大用户的青睐。但值得注意的是:各种现场总线本身虽然是开放的,但不同种类现场总线之间却是不开放的。
    2. 国际标准方面
        标准的制定可以推动生产力的发展控制工程网版权所有,保护制造厂商和用户的利益,但以前标准的变动给我国的仪表制造商、设计院和广大用户带来了极大的不便,也使我们遭受了一定的损失CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以我们一定要注意标准的变化。目前现场总线的国际标准已有12种之多控制工程网版权所有,而且还有增加的趋势,至于世界各国CONTROL ENGINEERING China版权所有,各个大型厂商的标准更多。这种现象不但是空前的,而且也是极不正常的,造成的后果是不论制造厂商也好,用户也好,面对众多的标准,在选择时往往感到困惑而无所适从。所以说,多标准实质上是没有标准。
    3. 互操作性
       互操作性(intemperable)是现场总线系统的又一特点,但不同种类现场总线之间是不可互操作的CONTROL ENGINEERING China版权所有,虽然他们可以通过互联网进行相互
