当前位置:资讯 > 新品速递 > 正文
Z26000固定轴式电机
发布时间:2006-04-12
  海顿直线电机最新推出了一款行程为31mm的Z26000固定轴式电机。这种简单化设计和公制尺寸使Z26000系列电机在全球市场都适用。这款电机的行程为公制31mm,步长从0.0127mm 至 0.1016mm可提供超过4.5kg的推力。
  锡土磁铁和创造性新设计的运用,使Z系列电机在降低成本的同时,保证了电机出众的性能控制工程网版权所有,为需要直线运动的应用提供了良好的解决方案。实现直线运动www.cechina.cn,传统的方法就是使用皮带,齿轮CONTROL ENGINEERING China版权所有,齿条和齿轮传动控制工程网版权所有,而运用Z26000直线步进电机就大大简化了设计。
  所有的Z系列的电机是为量大或量小的应用场合而设计的,典型的应用包括:医疗设备www.cechina.cn,小型机械,以及任何对精度要求高,需要直线运动的场合。
Z26000固定轴式电机如图
  海顿直线电机
  www.hlm.com.cn
标签:Z26000,电机,固定轴,设计,直线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
