摘要:本文对P-NET现场总线进行了介绍,从P-NET的历史谈起,重点阐述了P-NET总线的主要特点、体系结构、通信原理和访问控制过程,最后对P-NET进行了总结并对其发展前景进行了展望。
关键词:P-NET,现场总线,虚拟令牌
1、P-NET简介(Introduction of P-NET)
P-NET现场总线技术由Proces-Data A/S公司研究并开发,是一种全世界通用的开放型标准化总线。P-NET的设想出现于1983年的丹麦,比其它总线更早。由于P-NET采用通用的硬件和软件,所以它的改进与升级都比较快,其中有些性能超过了Profibus,例如虚拟令牌传递比Profibus的实际报文信息传递节省很多信道容量。
P-NET采用主从制,但有多个主站。多主站现场总线的第一个产品在1984年开发出来,多网络和多端口功能于1986年增加到协议范围中,第一个运行的P-NET多端口产品
2、P-NET主要特点(Main characteristic)
P-NET是一种多主控器主从式总线(每段最多可容纳32个主控器),使用屏蔽双绞线电缆RS485,每段总线最长1200米,每段最多可联结125个设备,总线分段之间使用中继器,数据以NRZ编码异步式传输,传输速率76.8kbit/s。
P-NET可以将生产过程的各个部分,如过程控制计算机、传感器、执行器、I/O模块、小型可编程控制器等,通过共用一根双芯电缆加以连接,如图1所示。与传统布线相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,P-NET现场总线技术在工业控制中具有相当的优势CONTROL ENGINEERING China版权所有,它大大简化了设计和安装,减少了布线的数量和费用,降低了各种设备故障发生的可能性,实现更直接也更广泛的使用功能。
P-NET总线只提供了一种传输速率,它可以同时应用在一个复杂工厂自动化系统的几个层次上,而各层次的传输速率保持一致。这样构成的多网络结构使各层次之间的通信不需要特殊的耦合器,几个总线分段之间可实现直接寻址。任何P-NET模块,包括主站,可以与总线联接或断开,而不影响总线的其它部分。这样一来,模块在系统运行时可以互换,而且在系统持续运行时可以对系统进行扩展。
图1 P-NET总线连接图
P-NET总线访问采用 “虚拟令牌传递”的方式www.cechina.cn,总线访问权通过虚拟令牌在主控器之间循环传递。这种令牌传递方式是一种基于时间的循环机制,不同于采用实报文传递令牌的方式。它与报文传递令牌方式相比节省了主控器的处理时间,提高了总线的传输效率,而且它不需要任何总线仲裁的功能。
P-NET不采用专用芯片,它对从属器的通信程序仅需几千字节的编码。由于P-NET采用同一微处理器控制节点的主要任务和通信功能控制工程网版权所有,所以它比独立芯片/微处理器结构节省了选择波特率和设置节点地址的dip开关。“小系统,低成本”是P-NET总线的主要特征。
P-NET系统可用于把参数和程序下装到模块,从而对过程进行控制,系统还可以自动检查现场设备和电缆的故障。与传统的DCS系统相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,它的优势在于:简化了设计与安装;降低了电缆用量与成本;减少了安装与维护成本;使将来系统的扩展更为方便;智能化P-NET传感器和执行器还提供了比传统线路更优越的诊断特性。
3、P-NET体系结构(System structure)
3、1 P-NET系统结构
P—NET总线系统采用OSI“开放系统互连”参考模型的第1,2,3,4,7层,并利用信道结构定义用户层。
第一层物理层:定义了在网络上传输原始数据位的形式,在这一层描述了系统的电气接口、波特率、线缆等。
第二层数据链路层:控制总线的存取;生成和识别帧界,识别节点地址;执行传输过程中的错误监测功能;用于实现多主机特性,将数据整理后送入源地址或目标地址,并进行故障检查。
