资讯 > 嵌入式系统
ARM MPlayer移植过程
来源:产通网2006.03.29阅读 6957
      ○. 移植前的准备
     源代码包选用目前最新的MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2,这些很容易从网上找到来就不给出联结了。编译工具选择arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2,这个有70多M,也忘了当初从哪里收集回来的,本人就有这些收破烂的嗜好,没想到这次管用了:)2.95.3的在编译MPlayer-1.0pre7try2这个版本时会有问题,另外网上常见的gcc3.4.1版在编译libavcodec/snow.c文件时会挂掉,不知道是GNU的BUG还是MPlayer的BUG控制工程网版权所有,没时间深究了控制工程网版权所有,那位高人有结论了麻烦通报一下。补丁用不到,可以一帆风顺的完成编译的过程。
        一.    安装工具及解压缩源代码
       将arm-linux-gcc安装到/usr/l
ocal/arm/3.3.2/bin下,确保你现在有root权限哦,假设你的arm-linux-gcc工具包放在~/src目录下控制工程网版权所有,执行以下的操作。当然你也可以将arm-linux-gcc安装到其它地方。
cd /
tar jxvf ~/src/ arm-linux-gcc-3.3.2.tar.bz2
修改$PATH变量包含arm-linux-gcc,我个人习惯修改当前用户home目录下的.bash_profile文件。在.bash_profile文件中增加一行
$PATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin: $PATH
也可以不做这一步在以后用的地方用绝对路径。
以上完成了交叉编译工具的安装,接下来该解压MPlayer的源代码了。将MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2拷贝到工作目录(比如~/develop)下。
cp ~/src/MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2 ~/develop
cd ~/develop
tar jxvf MPlayer-1.0pre7try2.tar.bz2
mv MPlayer-1.0pre7try2 MPlayer (这里只是改个名字,原来的实在太长了)
上面应该不会有什么问题的CONTROL ENGINEERING China版权所有,接下来就要开始编译了CONTROL ENGINEERING China版权所有,各位看官可要看好了哈,来点掌声鼓励嘛…..哈哈。
      二.    开始编译
      首先是配置,这里有几个要注意的地方,命令如下:
./configure --host-cc=gcc --cc=arm-linux-gcc --target=arm-armv4l-linux --enable-static --prefix=/tmp/mplayer --disable-win32  --disable-dvdread --enable-fbdev --disable-mencoder --disable-live 2>&1 | tee logfile
        --host-cc=gcc是用来编译一些需要在host上执行的中间文件的,如codec-cfg,切记不能少了或搞错了!网上的《mplayer在ARM9(s3c2410)上的移植》(以下简称《移》文)一文介绍说遇到提示codec-cfg不能被执行出错时的解决方法是先将codec-cfg编译成i386平台的在再这里停下来时用i386的codec-cfg替代从而使编译继续。通过实验设置了这个参数就不用那么麻烦了,而且整个过程也显得比较幽雅了。
       --cc=arm-linux-gcc这个没什么好介绍的。如果上面没有将arm-linux-gcc的位置加入到$PATH中的话,在这个指定绝对路径好了。
        --target=arm-armv4l-linux这个参数要注意的是一个分三部分,第一部分的arm是指arch,这里设定为arm;第二部分的armv4l是指具体的版本,这个要注意了,一定要跟libavcodec目录下的平台目录名一致,否则为这个平台的优化代码没办法编译进去(据我观察是这样的^_@ );第三部分是系统平
