摘要:适合老式电热锅炉控制柜通过小改造控制工程网版权所有,更新换代成为具有智能化电脑控制的电热锅炉。将原来采用分立元器件组成的非智能的水位板、继电器、定时器等去掉。用MHM-KZQ01智能电加热锅炉控制器就能取代它们CONTROL ENGINEERING China版权所有,即可升级为智能化电加热锅炉了。
关键字:智能电加热锅炉
MHM-KZQ01智能电加热锅炉控制器简介
MHM - KZQ01BOILER CONTROLLER
特点:FEATURES
⊙ MHM-KZQ01型智能电热锅炉控制器应用了当代先进的微处理器,及采用高档单片机来实现智能实时控制,有看门狗电路确保系统运行安全可靠运行。本产品特别适宜于10KW-350KW的电热锅炉应用。内置于锅炉控制柜内,在结构上采用了模块卡口式结构,直接卡入标准DIN道轨,安装维护方便。控制器具有极高、高、中、低、四挡水位测量电极点可供用户选
用,并具有智能水位判别功能。水阻、汽阻可以根据不同的水质和不同的运行要求作现场调整。具备二挡压力控制采样点,可自动长年跟踪检测确保电热锅炉安全运行。本控制器已为上海华征热能设备有限公司等多家锅炉生产商配套。
⊙ 可分组段分段加热,有A、B二组电加热器www.cechina.cn,A组分三段、B组分二段。共可分5级逐级加热。逐级加热的间隔时间2-17秒可供现场设置。可减小加热器对电网冲击影响控制工程网版权所有,可减小电网波动。
⊙ 适合老式电热锅炉控制柜通过小改造控制工程网版权所有,更新换代成为具有智能化电脑控制的电热锅炉。将原来采用分立元器件组成的非智能的水位板、继电器、定时器等去掉。用MHM-KZQ01智能电加热锅炉控制器就能取代它们CONTROL ENGINEERING China版权所有,即可升级为符合新颁布JB/T 10393-2002《电加热锅炉标准》的智能化电加热锅炉了。改造非常方便简洁。
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
输 入 方 式 Input mode 水位采样可采用电极点或电极棒 (本系统直接提供交流安全低压AC测量源)
采 样 速 度 Sampling speed 约 2.5次/秒 Abt 2.5/s
加热间隔时间 Space Time 2 - 17秒 16挡可设置、 2 – 17/S (特殊要求间隔时间可另定)
开停 泵 开关 Switch water pump 250V/10A 一副转换触点
加热A组开关 A Hot up switch A 组分3挡,提供三副独立转换触点,250V/10A
加热B组开关 B Hot up switch B 组分2挡,提供二副独立转换触点CONTROL ENGINEERING China版权所有,250V/10A
指示 灯 驱动 LED 指示灯驱动电流 < 10 mA , 最高电压〈 + 5V
水 阻 范 围 water resistance renge 0 – 50K
汽 阻 范 围 steam resistance reng 50K - ∞
消 耗 功 率 Power consumption ≤ 10 W
使 用 温 度 Operating temperature -20℃ - 75 ℃
电 源 Aux .Power supply A型:AC 220 V 、B型:AC单相380V可定制 任选(在订货时必须指明)
重 量 Weight 850 g
外 形 尺 寸 Outside dimension 48mm ( H ) × 96mm ( W ) × 75mm ( D ) DIN
二. 工作原理 (以蒸汽锅炉为例)PURSUIT ELEMENTS
MHM-KZQ01型智能电热锅炉控制器: 当系统通电开机时,控制器首先
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
