CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电力质量分析仪器。它的人性化设计和直观的用户界面控制工程网版权所有,让用户测量使用非常简单、方便。
它不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。它的多任务测量系统可以同时处理所有变化幅度值测量、侦测、连续记录等功能,且显示屏切换不受任何的限制。
无论是电工技术人员或专业工程师等测试维护部门人员,可将它用于工业、电力或管理等测量任务控制工程网版权所有,完成在单相、两相、及三相低压电网系统中的检查、维护检验等工作。
主要的测量项目有:
- 测量交流电压有效值不大于480V(相电压)或960V(线电压)的两线、三线或四线配电系统。
- 测量交流电流有效值www.cechina.cn,可达6500A
- 测量频率在50Hz或60Hz(10Hz到70Hz)的电网系统。
- 计算电流和电压的峰值因数。
- 计算电流的K因数(变压器相关)。
- 计算短时间闪变值。
- 计算电压电流的不平衡度(三相电网系统)。
- 测量电压、电流、功率的谐波角度与比率(关于基波值),至50次。
- 计算所有的谐波畸变率。
- 测量各相有功、无功和视在功率及合计值。
- 计算功率、变化和正切因数。
- 计算某段时间内,产生和消耗的电能总和。
- 监看任何电量参数的趋势图,积算时间可设为1秒到2小时的计算周期控制工程网版权所有,存储数值于仪器内存。
- 记录电网受干扰的时间和特征: 如电压上升、电压暂降、电压中断、功率和谐波等值超过临限设定值等。
- 侦测电压瞬变及扰动www.cechina.cn,并储存相应波形图形。
