资讯 > 业界新闻
嵌入式SDIO IP和SDIO设计
2006.02.06阅读 1160
    QuickLogic公司近日宣布推出可嵌入QuickLogic 微瓦FPGA产品系列Eclipse II™的SDIO主控器IP核。为了进一步缩短客户产品设计的时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,QuickLogic同时还提供基于Eclipse II QL8325和QL8150 的SDIO参考设计。
    QuickLogic所提供的低功耗、高性能的桥接/控制的SDIO参考设计将Intel® PXA27x嵌入式微处理器与SDIO外设以及SD存储器完美的连接在一起。QuickLogic的Eclipse II 产品还具有与生俱来的灵活性、被业内认证的超低功耗和更高的性能等优势,对诸如便携全球定位系统(GPS)、智能手机、个人数码产品以及便携工业设备之类的便携产品中的元件而言是至关重要的。
    通过QuickLogic便携应用开发板(MAB)的验证CONTROL ENGINEERING China版权所有,显示我们的SDIO参考设计可以显著地提高SD存储卡的读写性能:在保持IntelPXA27x处理器工作模式不变的前提下,在相同
的频率下控制工程网版权所有,如果采用QuickLogic的SDIO参考设计,SD存储卡的读写性能可提高3倍;如提高处理器工作频率,其性能可以提高至5倍。QuickLogic的 SDIO IP在参考设计中的工作频率可以高达52M,远远超过了SDIO规范的25M频率。另外,支持SDIO的参考设计特有的可编程性可使得设计者实现其自主的逻辑要求www.cechina.cn,并可以根据产品的规格对性能和功耗进行调整。
    SDIO参考设计还可以与其它IP结合在一起,支持Intel PXA27x处理器的多种接口。这使得设计者可以只通过一片Eclipse II就可以在系统中加入Wi-Fi(802.11a/b/g)和USB等其它外设功能。
    SDIO IP和参考设计为设计者提供了一个易实现和验证的SDIO桥接/控制方案。参考设计包括QuickLogic便携应用开发板、QL8325 (Eclipse II系列)和微软Windows CE驱动程序。以上产品都兼容于Intel PXA27x处理器Mainstone II开发工具集。该参考设计已在Kingston 1Gbyte SD存储卡和SanDisk 64Mbyte SD存储卡上通过软硬件验证。
    定价和供应情况
    QuickLogic FPGA产品---Eclipse II系列已经大规模生产。内嵌有SDIO IP的产品批量生产单价低于5美元。便携应用开发板也已经推出CONTROL ENGINEERING China版权所有,价格为999美元。
